Странен шум в двигателя
teommm
Регистриран: 28 юли 2012, 08:51
Модел на автомобила: focus
Мнение от teommm » 28 юли 2012, 08:58
Здравейте, имам форд focus 1.8 тдци от 2004. При палене и спиране на двигателя се чува странен шум. Някакви предположения? Благодаря предварително.
muro85
Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Re: Странен шум в двигателя
Мнение от muro85 » 30 юли 2012, 09:41
Здравей колега, докато работи чуват ли се шумове или само като изгасиш?
Мнение от ЯЛТА » 30 юли 2012, 18:23
Евентуално съединителя. Пробвай като го палиш да натиснеш съединителя за да чуеш дали пак има шум, ако няма, от него е.
bravorumi
Регистриран: 21 май 2012, 22:39
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 tddi 2002
Мнение от bravorumi » 30 юли 2012, 18:44
Демпферен маховик?? като натиснеш съединителя шума пак изчезва.
paco-67
Регистриран: 03 юни 2010, 20:06
Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi 98
Местоположение: sofia
Мнение от paco-67 » 31 юли 2012, 06:50
здравейте,и при мене го има този шум,на ескорта.а какво значи този шум-смяна съединител или има друг лек.мерси
Мнение от HACKO » 31 юли 2012, 17:57
Странно, как ги чувате тези шумове през форума?
В един мотор може да има десетки (да не кажа по-голяма цифра) шумове, да не говорим колко могат да бъдат в целия автомобил. Ще ме извинявате, ама няма как да се опише даден шум, как звучи, откъде идва, при какъв режим и още и още.
Човека каза "странен шум" и му направихте диагностика *00147* *072*
Мнение от ЯЛТА » 31 юли 2012, 22:02
HACKO написа: Човека каза "странен шум"
Наско, и е така, и не е така. Странен е за човек, който не е професионален шофьор, или монтьор, и те от това печелят- диагностика и ремонт. Не всеки има много практика в шофиране и слушане на шумове,- за да ги разпознава, но когато обяснението за "някакъв" шум е добро, то може да се диагностицира и дистанционно.
