Мондео - проблем с оборотите на празен ход
minky
- Регистриран: 22 мар 2006, 12:45
- Модел на автомобила: Ford Mondeo комби '95г. 1.8i, 16V Ghia
Здравейте колеги,
съжалявам, че повдигам отново тази тема, търсих в архива, но не успях да намеря решение за проблема. А той е следния: когато колата е студена, пали и работи нормално. Щом я покарам 1/2 час и я загася и после се опитам да я запаля докато е още топла, в момента, в който си махна крака от газта, колата директно си загасва. След като я запаля, се държи нормално, просто няма обороти на празен ход. Това, което не знам дали има връзка е, че гаечния ключ на таблото свети непрекъснато, откакто купих колата миналата година. Пробвах на два-три пъти да изключа акумулатора, изгасва за ден-два и после пак се появява. Незнам дали има общо, но последно сменях термостат и като че ли всичко започна от тогава. Говорих с един познат и той каза, че всичко е просто съвпадение. Колата е Форд Мондео, 1.8i, 16V, 1995г. Моля помагайте.
- _bioHAZArd_
- Регистриран: 28 мар 2008, 13:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, Ford Mondeo 1995 2.0 136 hp 16V Ghia ГИ Фобос
- Местоположение: Габрово
Re: Мондео - проблем с оборотите на празен ход
Гаечният ключ е за смяната на маслото, гаси с едно копче в жабката - потърси има 10тина теми за него
Една страна, един народ, единна вяра, нов живот!
minky
т.е. не показва, че има натрупани грешки ли?_bioHAZArd_ написа:Гаечният ключ е за смяната на маслото, гаси с едно копче в жабката - потърси има 10тина теми за него
men1977
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Да колега няма грешки има теми как се изключва лампата,но на кратко сваляш жапката и като погледнеш отдоло под таблото към калника ще видиш един бутон с гаячен ключ даваш на контакт и натискаш бутона за 5-10 секунди и лампата трябва да угасне
.Относно проблема ти с празния ход си почисти клапана/моторчето/за празния ход и маф сензора и колицата ще се пооправи. " Незнам дали има общо, но последно сменях термостат и като че ли всичко започна от тогава. " Ха сега го видях това за термостата и може да не е съвпадение,а просто при смяната да е засегнат по някакъв начин датчика за температурата,който е точно на термостатното тяли и ако е прекъснат или укасен някой от 2-та кабела точно от там ще ти идват и ядовете.Провери си датчика и ако е от него причината оправяй го и си ок а за по-горните неща и профилактично да ги почиштиш е още по-добре има теми ако не ти е ясно как стават нещата
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
