Къде ми отиде масълцето???
MyxomopeC
Регистриран: 14 авг 2010, 21:23
Модел на автомобила: Ford Focus MK2.5/2.0/TITANIUM
Мнение от MyxomopeC » 06 авг 2012, 19:43
Здравейте колеги!!!
Проблемът ми е следния... Преди година да кажем си смених маслото. Карам с 5W30 Formula. На тази смяна(първата ми) беше заминало около 600-700 гр. и майсторите казаха щом не ти заминава маслото карай си я с това тънкото... но след тази смяна стана нещо ... до момента(почти съм стигнал километрите за смяна 8000) съм и налял почти 2л. Гледаха ми двигателя, но по него няма течове. Черното по ауспука не е мазно(майстора, който гледа ауспуха нарече черното "нещо" "обогатена смес" каквото и да значи това). Казвам Ви го това в скобите, защото се надявам да ви послужи като информация. На мен лично не ми говори нищо. С друг майстор погледнахме под колата имаше омазняване м/у скоростната кутия и двигателя и когато го помириса ... констатира, че това е двигателно маслко(сигурно миришат различно :) )
Това бяха 2-ма различни майстори. 1-вия ме посъветва да сменим филтър и клапа на колектора.
2-рия ми каза, че най-вероятно изтича от тази семеринга на коляновия вал и отива в скоростната кутия... което не било кой знае колко добро :)
И двамата ме питаха дали колата губи мощност или харчи повече, но аз поне не смятам, че губи мощност или харчи повече от обикновенното. Друго нещо... не се вижда някакъв пушек от ауспуха..
Благодаря Ви, че бяхте добри да прочетете всичко това :) Надявам се да имате решение :)
Ще го докараме ...
Re: Къде ми отиде масълцето???
Мнение от HACKO » 06 авг 2012, 19:50
Сменяш гумичките на клапаните и нещата си идват на място.
peigera
Мнение от peigera » 06 авг 2012, 20:02
Както е казал Наско и освен това колега знай, че масло налято в двигател мине ли година се сменя дори и да не е навъртяло километрите си.
Мнение от ЯЛТА » 06 авг 2012, 20:40
И още, ако някога колата е прегрявана сериозно,- то всички семеринги по двигателя се "изпичат" и за нищо не стават а маслото си шурти на където си намери място.
Това ако тече от семеринга на коляновия вал. Ей тоя чичко обича да се занимава с такива работи:
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=11994
