За какво служи това жило?
yotov
- Регистриран: 30 апр 2011, 19:58
- Модел на автомобила: FORD MONDEO МК2 '96г. 1.8TD ENDURA
Колеги, на снимката съм хванал въпросното жило, което е вързано попринцип на ГНП-то. Понеже колата държеше 1100-1200об. на празен ход, отидох на "майстор" и ми каза, че това не било важно и го изкуба...
Та мисълта ми е, наистина ли е толкова маловажно и за какво служи?
Много благодаря на отговорите, ето я и снимката:
http://store5.data.bg/yotovvr/IMG_20120827_130055.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
П.П. Сега колата държи 1000об..
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: За какво служи това жило?
Това жило се грижи да подържа оборотите по-високи когато колата е студена и когато включиш климатика!!!
Както виждаш и сега са ти по-високи от нормалното оборотите и за това не ти е виновно жилото , а настройките на самите обороти.Жилото също има система за реглаж!!!
Дизел Център Ямбол
yotov
Благодаря. Сега ще го закача обратно. А дали оказва влияние на разхода ан гориво, понеже колата се кара само градско!?
- specialista
Шофирането в града само по себе си е говори за дълаг престой по светофари и задръствания.Ако не са регулирани оборотите и те са по-високи от предписаните(на празен хад) повишения разход е на лице и е за сметка на собственика!
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
Да отидеш и да му изскубнеш главата на този "майстор"!yotov написа:... и ми каза, че това не било важно и го изкуба......
Аман от некадърници дето скубят жила, кабели и всичко, което на знаят за какво служи и като ти омажат хубаво колата вдигат рамене и казват "ами те фордовете са така.."
Кажи го кой е майстора и от къде е, за да не се излъже и някой друг да си остави колата в ръцете му.
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
Оказва малко влияние, но пък имаш по рязък старт, вследствие на стабилни обороти. Моето Мондео също работи към 1000 об/мин.yotov написа: А дали оказва влияние на разхода ан гориво, понеже колата се кара само градско!?
yotov
Мхм. Ама моето мондео работи на 1300об?!
Много са ! На другия край на жилото има "стъпково моторче",- което се грижи да отпуска или опъва жилото с цел регулиране на оборотите. Под акумулатора се намира, вероятно не работи коректно, или въобще не работи. Свали го, разглоби, и почисти, а дали ще се оправи е божа работа. Моята кола беше преди две год. при Specialista и също имаше проблем и със "стъпковия мотор", за което той се погрижи акуратно. Но е в гр. Ямбол човека.yotov написа:Мхм. Ама моето мондео работи на 1300об?!
yotov
ЯЛТА написа:Много са ! На другия край на жилото има "стъпково моторче",- което се грижи да отпуска или опъва жилото с цел регулиране на оборотите. Под акумулатора се намира, вероятно не работи коректно, или въобще не работи. Свали го, разглоби, и почисти, а дали ще се оправи е божа работа. Моята кола беше преди две год. при Specialista и също имаше проблем и със "стъпковия мотор", за което той се погрижи акуратно. Но е в гр. Ямбол човека.yotov написа:Мхм. Ама моето мондео работи на 1300об?!
Много благодаря за съдействието. Утре ще го проверя, а днес нещо не ми хареса колата. На място и като и се подаде газ изпушва сиво-син дим, и не падат веднага оборотите при отнета газ...Незнам какво да мисля за тая кола вече...
Аз като имах проблеми с мотора, ги реших така :
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%B4%D0%B5
