Скоростна кутия Т9 - смяна на преден лагер
- c20xe
- Регистриран: 01 юли 2009, 11:43
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.3 karb
- Местоположение: Русе
Привет,
Сдобих се с кутия модел Т9 (5-степенна) от Сиера. Ето тук може да се види що е то:
Обаче, като хванеш входящият вал за шлиците, клати се, накъдето си ще и то яко. Явно, лагерът отпред е за смяна.
Някой може ли да каже, как най-безболезнено да го сменя? Разбрах, че трябва да сваля капачката с 4-те болта. Но, как да извадя вала с лагера, без да разпилея нещо вътре? Става ли, без да отварям горният капак?
Другият ми въпрос е, колко може да струва тоя лагер? Както и комплект гарнитури.
Иначе, като я въртя наръка не се чува хъркане или ромолене.
Мерси предваритело на отзовалите се.
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
Re: Скоростна кутия Т9 - смяна на преден лагер
повечето кутий т9 имат луфт в първичния вал след години не знам твоя до колко е развален,мисля че трябва и горния капак трябва да извадиш и да разглобиш почти всичко за да го смениш
тая кутия на каква кола я слагаш,струва ми се че не е на сиера
- c20xe
Не, няма да е на Сиера. Но не искам да приказвам, преди да съм направил нещо. Дай боже да стане, ще постна фотоотчет.
Някакви ориентировъчни цени за лагер и гарнитури?....
гарнитура имаш на капака горе,0-пръстен и още една малка гарнитурка,пръстена е ъм 6 лв,гарнитурите мисля че ги няма,лагера може и към 40-50 лв да стъпи
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
Лагера е иглен и ако го намериш ще е доста скъп.
Е ли правото право?
- c20xe
Ами.... благодаря.
Скъп, нескъп..... нямам избор.
А гарнитурите, щом ги няма, не става ли да се отрежат от нещо?
Става, от картон.c20xe написа:.....
А може и само със силикон без гарнитура.
- amonev
Аз си правя гарнитури от кутии за обувки
Е ли правото право?
- c20xe
Правил съм от картон, но за карбуратори и инжекциони.
Благодаря за съветите.
Ще видим, какво ще излезе от тая кутия.
Същото е, само че по-лесно.c20xe написа:Правил съм от картон, но за карбуратори и инжекциони.
- bateto_toshko
Личи си кой е отварял мотор на Газ-каHACKO написа: Става, от картон.
