4х4 къде се намира бензиновата помпа
chichokit
Регистриран: 18 ное 2007, 23:51
Модел на автомобила: Mondeo 2.0i 16v 4x4 ghia
Местоположение: Перник
Мнение от chichokit » 07 сеп 2012, 19:50
Здравейте колеги имам малък проблем не мога да открия къде се намира бензиновата помпа на мондеото. Нещо спря да пали и искам да я проверя. Мерси предварително. _friends_
DTM
Модел на автомобила: *
Re: 4х4 къде се намира бензиновата помпа
Мнение от DTM » 07 сеп 2012, 21:59
chichokit написа:Здравейте колеги имам малък проблем не мога да открия къде се намира бензиновата помпа на мондеото. Нещо спря да пали и искам да я проверя. Мерси предварително. _friends_
В резервоара, така като гледам на картинката /N9/се достъпва от купето, под задна дясна седалка.
chichokit
Мнение от chichokit » 07 сеп 2012, 22:18
DTM написа:
мерси колега ама сигурен ли си че е за 4х4 щото има разлика в резерварите, свалях задната седалка и там намирам само една букса влиза в друга букса и от там се разклоняват кабели в двете посоки под седалката до колкото мога да погледна помпа не се вижда.
opex
Мнение от opex » 10 сеп 2012, 00:08
С две помпи е. Заради кардана резервоара е обърнато-"U"-образен. Обема му също е намален до 45л също така поради тези причини.
Помпата, която се пада под задната седалка зад пасажерското (до шофьора) място е главната, тя подава бензин под налягане към рейката. Другата помпа сработва под определено отчетено ниво на бензина през реле за 1 минута преливайки бензин от нейното отделение на резервоара в другото. Това има отношение към това, което искаш да проверяваш. Помпата се чува да върти на контакт. И двете помпи имат датчик за нивото, уреда на таблото показва средна стойност от двете. Филтъра е заврян зад резервоара със скоба откъм носача на задна лява гума в случай, че го търсиш.
