При десен завой колата гасне. фокус 1.6
pdulev
Регистриран: 06 авг 2012, 10:25
Модел на автомобила: ford fokus 1.6
Мнение от pdulev » 15 окт 2012, 15:32
Август купих форд фокус 1.6 16v с монтирана газова уредба. Колата си въви всичко уж е наред но имам странен проблем.При движение по инерция при десен завой по рязко завиване колата гасне.Това го прави и на газ и на бензин. В градски условия, рязко завъртане на волана на място и завой на ляво няма никакъв проблем.
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Re: При десен завой колата гасне. фокус 1.6
Мнение от Miri4 » 15 окт 2012, 20:37
Шах.
Мнение от DigiPro » 15 окт 2012, 21:52
Не съм много компетентен, но доколкото знам има някакъв датчик, който следи налягането в хидравличната система.Той подава сигнал на компютъра да вдигне оборотите, когато навиеш волана докрай, за да не угасне колата.
ganador
Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
Местоположение: Montana
Мнение от ganador » 15 окт 2012, 21:58
И моя изгасна два пъти без причина - изключвам от скорост и намалям плавно пред пеш. пътека и изгасна. После аналогично преди един стоп. Завъртам ключа и пали. Нямам идея защо се получи.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
pdulev
Мнение от pdulev » 16 окт 2012, 10:13
И аз съм в шах никой майстор до сега не може да каже какво става.
Мнение от HACKO » 16 окт 2012, 10:20
Огледай добре кабелите и особено тези които отиват от комутатора към бобината и от датчика на Хол (на коляновия вал), Фокуса има датчик и на разпределителния вал. Та ако тези кабели имат нарушена изолация, може при завой от инерционните сили да окъсяват и затова да гасне. Преди време някой имаше подобни оплаквания.
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Мнение от varby » 16 окт 2012, 10:21
Изглежда този проблем е наследство от" Ескорт".Имах МК4 който проявяваше същия проблем и то само при десен завой.
pdulev
Мнение от pdulev » 16 окт 2012, 10:24
Интересното е че свети и чек лампата. Първо ми даваше бедна горивна смес на газ и някакъв проблем в запалителната система. Ходя при един приятел да я чете и я гасим но тя след време пак си светва.Ходих и при газаджия да регулира газта но проблема си остана и сега пак си свети. Незнам какво става помагайте.
Мнение от paci » 16 окт 2012, 11:41
http://clubford.bg/forum/viewtopic.php? ... 3d#p437452
Може да има връзка с твоя проблем.
Намери кадърен човек и огледайте кабелите.
pdulev
Мнение от pdulev » 06 ное 2013, 15:01
Проблема още не е решен.
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 06 ное 2013, 15:31
Не става ясно каква е газовата уредба, но най вероятно е конвенционална, а не Г.И. каквато се полага. Ако мотора гасне в завой само на газ. а на бензин не, то отговора е ясен. А и бедната смес само с триене на грешки няма да се оправи. Пробвай при друг газаджия.
cvetan.cenkov
Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
Модел на автомобила: focus
Мнение от cvetan.cenkov » 06 ное 2013, 19:21
На тръбата за високо налягане на хидравликата има датчик който следи налягането в системата и повишава оборотите .За жалост се продава заедно с тръбата и струва 150 лв
pdulev
Мнение от pdulev » 16 дек 2013, 15:05
Газовия инжекцион е ланди ренцо проблема е на бензин и газ.
Интересното е че когато караш продължително и искаш да освободиш от скорост освобождаваш и оборотите рязко падат почти гасне колата в някои случаи направо гасне. Имам служебна същата там не е така под 2000 оборота падат плавно.
Последна промяна от Major_Koenig на 16 дек 2013, 18:48, променено общо 1 път.
Причина: .
cvetan.cenkov
Мнение от cvetan.cenkov » 16 дек 2013, 21:10
Датчика за скорост провери ли?
pir0
Регистриран: 07 авг 2006, 10:42
Модел на автомобила: Ford Mondeo - 1 , 2000 cc
Местоположение: Razgrad
Мнение от pir0 » 22 дек 2013, 17:01
Колега , имаш ли монтиран имобилайзер ? Имах подобен проблем , на ляв завой обаче , оказа се че е зариди неправилен монтаж на алармата , окъсява и имобилайзера спира работата на елсистемата .
pdulev
Мнение от pdulev » 08 апр 2014, 11:29
Разбрах от къде идва проблема. Голямо аксиално изместване на коляновия вал.
Мнение от ЯЛТА » 08 апр 2014, 15:45
pdulev написа: Голямо аксиално изместване на коляновия вал.
Е това не е добре.................
essex
Мнение от essex » 08 апр 2014, 16:39
Може би DOHC и Zetec , първото и второто поколение са по здрави :shock:
Колеги при мен на студен мотор 3-4 мин има шум ( не мисля че е от повдигачите ) по дълбок е ! При изкачване на наклон съответно подаване на повече газ започва пак чукането което ми се струва че са биелни лагери, а когато загрее съвсем почти изчезва, при наклон на напълно загрят двител леко се чува.
Въпроса ми е дали при моя зетек може да има аксиално изместване на коляновия вал защото при какъвто и да е завой има голям спад в оборотите на двигателя, но като се замисля и при натискане на спирачката има също което може би е виновен само стъпковия мотор, само с издърпване и избутване на шаибата на коляновия вал ли ще се разбере дали има аксиален лъфт, друг или втори начин който да потвърждава първия начин има ли ? Освен биелните лагери какво друго може да тропа, предвид че при топъл мотор тропането почти изчезва. Със сигурност ще сменям биелните лагери но може да ми подскажете както и как да гледам още.
Ето една тема от 2008 година http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Това може да е отговора на колегата с гаснене в десен завой :oops:
essex
Мнение от essex » 09 апр 2014, 21:56
ivan2595
Регистриран: 19 юни 2011, 10:06
Модел на автомобила: ford focus mk1 1.6 16v,ford focus mk2.5 2.0 16v ford focus mk2.5 1.6d ford kuga mk2 2.0 tdci
Местоположение: calapica
Мнение от ivan2595 » 08 окт 2015, 13:12
varby написа:Изглежда този проблем е наследство от" Ескорт".Имах МК4 който проявяваше същия проблем и то само при десен завой.
какво му беше решението на този проблем,защото на леля ми фокуса прави същия номер
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 63 госта
