Дизела припушва при палене!?
- canevplamen
- Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
- Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
- Местоположение: Gorna Oryahovica
Здравейте!От известно време сутрин при запалване припушва сив пушек за около 15 -20 сек.,двигателя работи като на 3 цилиндъра за същото време,после се оправя и всичко е ОК.Моля,дайте идеи от какво може да е??Колата е Fusion 1,4TDCI.
Spas Petkov
- Регистриран: 02 юни 2007, 09:59
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6D няколко от 1985 г. до 1987 всичките бивши
Ford Maverick 2.0 124hp 2002 г.
Ford Probe 2.5 V6 1993 г. - Местоположение: София
Re: Дизела припушва при палене!?
Здравей колега,
провери подгревните свещи.
Zander
- Регистриран: 22 окт 2012, 09:39
- Модел на автомобила: Ford Escort Van 1.8D - 1998
сигурно има и остра миризма на нафта - имаш изгоряла подгр. свещ
- canevplamen
Мерси,колеги!А смяната само на изгорялата свещ ли се прави или на всичките?
Spas Petkov
Подгревните свещи се сменят комплект, като четирите бройки трябва да бъдат от една партида.
freeqwerty
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
Карал съм дизел форд, подгревните свещи играят роля на запалване.От там те нямат нищо общо със сивия пушек дето на колегата му излиза от ауспуха. По-натам не мога да бъда компетентен по въпроса.По скоро и аз съм палил зимата на минус 15 с 3 свещи след дълго въртене и дима беше тъмен,та черен,а и сажди излизаха от ауспуха.
nasko-g
- Регистриран: 20 окт 2009, 19:37
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI
Виж тази тема може и да ти помогне.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=59104" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- canevplamen
При колегата от Пловдив доста яко дими и продължително!При мен така почва ,но след секунди се изчиства.Мерих свещи и ходих на диагностика-казаха ми ,че свещите са ОК,но ми бил изгорял температурния датчик.Възможно ли е само от този датчик така да се държи колата??Между другото горивният филтър не е сменян при обслужването и вече 12 к карам така.Може ли и това да оказва влияние??nasko-g написа:Виж тази тема може и да ти помогне.
