Форд Мондео Комби 1994 пали трудно!
nik_ov
Регистриран: 28 дек 2012, 14:02
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от nik_ov » 28 дек 2012, 14:16
Здравейте!Значи имам следния проблем при студен двигател колата си пали от първия път както на бензин така и на газ,но след това вече пали трудно!Какъв може да е проблема според вас?Благодаря предварително!
Re: Форд Мондео Комби 1994 пали трудно!
Мнение от nikolovvd » 28 дек 2012, 17:11
Те `94 набор все така правят. Шегувам се! Вземи си оправи профила, че поне от там да стане ясно с какъв двигател е.
Съмнявам се, че клапъна за празен ход е заял в отворено положение и когато е двигателя е студен всичко е на ред, но когато загрее не се затваря и сместа остава бедна - влиза повече въздух.
Възможно е датчика за температурата на двигателя да е повреден и да дава грешна информация на компютъра и той да прави богата смес и да се дави при палене.
Може и някоя от обратните връзки на инжекциона да се е спукала и от там да ти гълта въздух.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
