Мондео 1.8i 93 не пали
- DEZNAM
- Регистриран: 22 авг 2006, 08:57
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 Zetec 95год Ford Galaxy 2011 2.0TDCI , Ford Galaxy 2015 2.0 TDCI и SEAT ALHAMBRA 2015 2.0 TDI
- Местоположение: XACKOBO
И такам колеги проблема е от спешните.. Колата е Форд Мондео 1.8 (115-коня) Бензин/Газ .. Както виждате съм от Хасково ,но по празниците съм в Бургас .. та запалих колата и тръгнах към центъра.. и колата я карах около 5 мин и изведнъж ряязко и паднаха оборотите от 2.5 на 1,3... давам газ неще.. пуснах на свободна и падна то 250... 300 оборота после едвам спрях на един паркинг изгасна сама .. после я запалих едвам и веднага пак 250 -300 обората давам газ неще... да подчертая колата е със нови свещи и кабели .. но кабела който отива към датчик на колянов вал целия беше гол изолирах го оправи се но после пак стана това и стартера върти и не върти и неще да запали обаче... чудя се какво да правя помагайте ,че все пак не съм в Хасково а съм на гости и трябва да се прибера след празниците
Последна промяна от paci на 30 дек 2012, 20:39, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- Nebhotep
Re: Проблем с Форда СПЕШНО !!!!
Да си мил двигателя наскоро? От описанието ти не става ясно, дали колата пали или изобщо вече не иска.
Друг датчик освен датчика на коляновия вал не може да попречи на двигателя да стартира, може да работи в авариен режим но работи. Така че провери този датчик най- напред. Провери как са ти масите на двигателя и компютъра. Успех!
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Единственото, за което се сещам, е да посетиш срещата на колегите в Бургас.
Подробности тук - > http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=49633
- DEZNAM
Двигателя не е мит даже целия си стой в масло и също така изобщо не пали само върти на сухо... утре рано сутринта ще погледна какво ще става .. но който знае и малко опит има да дава информация за всевъзможни варианти за да ги погледна утре !!!
- Nebhotep
Друго, което се сещам е да провериш бензиновата помпа в резервоара дали е жива и дали се подава бензин в рейката с необходимото налягане. Да не се е скъсал ангренажа?
- DEZNAM
Re: Мондео 1.8i 93 не пали
Е то да я проверя колега ама нали се сещаш ,че на газ мога да я паля принудително ... но и на газ и на бензин на пали .. на бензин не.. обаче ми направи впечатление ,че нали когато я дам на контакт трябва да се чуе един малък шум от отзаде ... демек помпата да тръгне.. а в случая не чух типичния шум като леко бръждене
Но и да не работи логиката следва ,че на газ трябва да пали ... а не пали
Nikola Iordanov
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
А със каква газова уредба си обикновена или АГУ ? Питам защото аз съм със обикновена и се случи следния парадокс колата пали на бензин подавам газ релето на 2000 х оборота превключва на газ зелената лампа свети че колата работи на газ а червената лампа е угаснала би трябвало да не работи на бензин . Но уви какво се случва , във един момент колата из един наклон гасне , паля отново и пак гасне и така няколко пъти докато я спусна обратно по инерция на равното там запали без проблем . И какво се оказа , автоматичния ключ се беше развалил лъгал ме е че колата работи на газ а всъщност е работила на бензин докато във наклона помпата спира да подава гориво . Смяна на ключа с нов и всичко си дойде на място .Давам ти го като пример за да не ти се е случило същото нещо .
Е успех и весело посрещане на новата година
- DEZNAM
Проблема се оказа бобините на 1-4 цилиндър никъв ток.. сменихме я и се оправи веднага... иначе съм с Газ.инжекцион
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
