Проблем с 2,2 тдци на транзит 2006-
Rady1st
- Регистриран: 28 дек 2012, 18:37
- Модел на автомобила: Ford Transit Tourneo 2,2 i drugi
Здравейте, от скоро имам нов транзит, стария 92- се разделихме след като беше погълнат от ръждата
С новия има следния проблем на празен ход притриса. Почти съм сигурен че е заради въздуха който се вижда че влиза в помпата и хич не е малко, цял ден се боря да намеря от къде е безуспешно. Някой има ли идея от къде може да смуче въздух.
ATF
- Регистриран: 28 ное 2012, 13:02
- Модел на автомобила: Focus DI
Re: Проблем с 2,2 тдци на транзит 2006-
specialista от ямбол е твоя човек! Пиши му лично и няма да сгрешиш! Успех!Rady1st написа:Здравейте, от скоро имам нов транзит, стария 92- се разделихме след като беше погълнат от ръждатаС новия има следния проблем на празен ход притриса. Почти съм сигурен че е заради въздуха който се вижда че влиза в помпата и хич не е малко, цял ден се боря да намеря от къде е безуспешно. Някой има ли идея от къде може да смуче въздух.
Rady1st
До Ямбол няма да ида с сигурност
Мото- Пфое има на няколко места, иди там. И като видят микробус, ще се задейства "пазарната" икономика.Rady1st написа:До Ямбол няма да ида с сигурност
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
На всякъде си със ПВЦ тръбопроводи,така че снадки(бързи връзки) има по помпата и филтъра и на сондата.Там има и уплътнители.Ползвай прозрачен маркуч да разбереш дали е преди или след филтъра проблема,защото сега виждаш само след филтъра!
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
