транзит 2000дохц малее на баира
levkata
Регистриран: 08 яну 2013, 07:44
Модел на автомобила: tranzit
Мнение от levkata » 08 яну 2013, 07:55
някви идеи за при@ината сменене са вси@ки филтри и пак си е сЪ@тото кат види баира и умира а на равното вЪрви на умиране
Re: транзит 2000дохц малее на баира
Мнение от DigiPro » 12 яну 2013, 20:57
Мерихте ли компресията на мотора? Коя година е буса? Газова има ли? Какво е сменяно друго освен филтрите? Дай малко подробности за да могат да помогнат колегите.
levkata
Мнение от levkata » 13 яну 2013, 08:02
96г е мотора е от ремонт всичко е професионално направено пали перфектно работи перфектно само малее на баира и то много празен пак камоли натаварен :-/:
Мнение от HACKO » 13 яну 2013, 09:08
Какво значи "от ремонт", сменили са сегменти, без шлайф на цилиндрите? Това не е ремонт, това е кръпка.
levkata
Мнение от levkata » 13 яну 2013, 09:43
не вси@кое е ново бутала лагери сегмени шлаифан и блока вси@ко е както триабва
Мнение от HACKO » 13 яну 2013, 09:54
Тогава се връщай, където са ти правили ремонта и искай да го направят да върви. Отчитай че след такъв ремонт, мотора има нужда от разработка, поне 5000км.
levkata
Мнение от levkata » 13 яну 2013, 11:33
за парви пат изневерих на марката ивеко и вече сам пишман с тоиа форд
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 13 яну 2013, 13:41
Приятелю,Транзита е може би най-добрия бус който е на експлоатация в Бг.!
Я кажи с коя помпа е мотора и когато караш и "натискаш" някакви пушеци имали, или пък странни шумове?
С турбо ли си ? По това ще разбера и коя е помпата!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
Мнение от DigiPro » 13 яну 2013, 17:20
specialista написа:С турбо ли си ? По това ще разбера и коя е помпата!
2000DOHC е бензин без турбо.
specialista
Мнение от specialista » 13 яну 2013, 17:28
Съжалявам,недоглеждане!
Дизел Център Ямбол
levkata
Мнение от levkata » 13 яну 2013, 17:39
бензин е буса неееее ДИЗЕЛ и си малее и твае и в мото пфое го карах и дигат рамената и са драгнат по главата ниакои са такав бус да сподели как е неговиа варвиат ли или са си така по ройдение :lol:
Мнение от DigiPro » 13 яну 2013, 17:42
Да не би да приплъзва съединителя? Скоростната кутия да не би да е с по-дълги предавки и да няма мощност при по-ниски обороти на четвърта/пета?
levkata
Мнение от levkata » 13 яну 2013, 17:57
бусат аз го купих от германиа са проблем в мотора изтропали биелни лагери само картера биаха свалили вси4ко си е негово без две биели на 4 и 5 малко баир да види и умира
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 13 яну 2013, 21:47
Работата много мирише на объркано газоразпределение (разбирай - неправилно зацепен разпределителен вал).
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
levkata
Мнение от levkata » 15 яну 2013, 11:49
даите малко инфо за белезите гледах ги в ауто датата и моите са си там проверих ги да ниама ниакоиа хитринка
vladoiko
Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
Местоположение: Vidin
Мнение от vladoiko » 15 яну 2013, 17:30
Tоя бус требва да си върви на баир като на равно,па и с ремарке даже.Имам приятел които притежава такъв бус,предишния собственик е карал на отиване до Италия 9 човека+платформа,на връщане багаж+кола и така до около 800 000км.Имаш объркана центровка на веригата или смуче въздух някъде.Мотора ти е същия като на моето Галакси само че е надлъжно разположен 84kW е.На лично ще ти пусна телефона на моя френд,може па да те насочи нещо по въпроса.Той досега смени още 2 двигатела като всичко сам си прави.
levkata
Мнение от levkata » 20 яну 2013, 08:56
благодариа говорих с колегата проверих веригата и други работи но пак е са@тото ниакви други идеи
Edinuser
Мнение от Edinuser » 22 яну 2013, 22:39
Погледни си бензиновата помпа - това е единственото нещо по мотора на което може да му повлияе наклона на автомобила, щом казваш, че на равно е пушка ...
vladoiko
Мнение от vladoiko » 24 яну 2013, 14:07
Или на байр го карай на 2-3 с газ до дупка та да катериш,или го махай и си карай пак Ивеко.
