Проблем с турбо на Галакси 99г дизел
martoparto1515
- Регистриран: 23 яну 2013, 19:47
- Модел на автомобила: Ford Galaxy
Здравейте, имам един проблем ... колата на празен ход си работи нормално, но по време на движение на автомобила на 3000 оборота турбото се изключва. За да тръгне отново трябва колата да се изгаси и да се запали на ново и турбото отново работи. А изключва при 110км/ч и 3000 оборота отказва. Някаква идея къде е проблема?
П.С Мерси предварително!
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Проблем с турбо на Галакси 99г дизел
Колата ти влиза в авариен режим.Има си причина за това.Трябва читава диагностика,по възможност в движение за да се разбере кое не е като хората.Върти ми се проблем със геометрията на турбината или управлението на геометрията.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
martoparto1515
Мерси много!
vladoiko
- Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
- Местоположение: Vidin
Намери некой с Ваг Ком да ти го закачи на диагностика.Тоя мотор е Фолксваген и нема нищо общо с Форд.Най-вероятно дебитомера,ама човек който го закачи ще каже каже със сигурност.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 73 госта
