Проблем с паленето на Форд Мондео МК2 1.8 ТД
Joro__82
- Регистриран: 01 ное 2009, 11:46
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 TD
Здравейте колеги!Имам следния проблем с паленето на колата.След продължителен престой ( ден два) колата пали много трудно проверил съм за въздух няма(сложил съм прозрачни маркучи ). След като запали работи много добре но забелязвам след като загрее добре колата примерно като изключа от скорост и оборотите ми падат много ниско даже по някога ми гасне колата.Ще съм благодарен ако ме насочите къде да търся проблема.
п.с. Забравих да кажа че нафтата не пада маркуча си стои изпълнен до входа на помпата а също имам и възвратен клапан
Re: Проблем с паленето на Форд Мондео МК2 1.8 ТД
Ами какво да ти кажа, Specialista по тези проблеми се намира в Ямбол. Може свещи да са, реле-подгряване, центровка, износени пулове на клапани, и в предвид оборотите- някой датчик, или стъпковия мотор.
На първо време, след няколко дни престой,- отвий малко тръбичките от дюзите и завърти на стартер докато протече само нафта, защото прозрачните маркучи може и да лъжат. След тази операция стегни гайките и пробвай да запалиш. Ако запали,- гаранция за въздух в системата. Сложно е.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
