Теч на масло от топлообменника
element
- Регистриран: 14 авг 2008, 09:24
- Модел на автомобила: ESCORT 1.8 TD
Здравейте, колеги.
Установих, че ми тече масло от топлообменника, от страни се завива масления филтър.Не съм убеден, дали не изтича масло от самия филтър, но всепак, възможно ли е да тече от топлообменника, при условие че там май само охлаждаща течност циркулира. Въпроса ми е, дали не се бъркам нещо, и имал ли е някой подобен проблем и ако - да, как го е решил?
Благодаря предварително.
- зуница
- Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
- Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г. - Местоположение: Перник
Re: Теч на масло от топлообменника
Възможно е. Има "О" пръстенчета ,голямо и малко,които като смениш теча спира.Провери в "Микрокат" какви са точно .За отвиване на големия болт, който държи охладителя доколкото помня купувах звездогаечен ключ 27.Друго нищо не ставаше.Правих тази операция преди 4(четири)години та в безкрайните дребни ремонти ми се губят точните детайли.Моят двигател е Ендура 1.8 ТД.
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
element
Благодаря за отговора, моят двигател е също Ендура 1.8 ТД, ще проверя в "Микрокат", незнам какво е това, но ако имам още въпроси, ще пиша.зуница написа:Възможно е. Има "О" пръстенчета ,голямо и малко,които като смениш теча спира.Провери в "Микрокат" какви са точно .За отвиване на големия болт, който държи охладителя доколкото помня купувах звездогаечен ключ 27.Друго нищо не ставаше.Правих тази операция преди 4(четири)години та в безкрайните дребни ремонти ми се губят точните детайли.Моят двигател е Ендура 1.8 ТД.
element
Едва вчера успях да реша проблема, като си купих нови гумени уплътнения голям и малък пръстени, един също пръстен за между топлообменника и тялото към което се завива масления филтър и една шайба също с гумено уплътнение по вътрешния диаметър. Струват 35 лева всички тия неща, освен това изтече доста масло, долях 3 литра. Масло вече не тече, но ми се струва необосновано скъпо за тези гумички.
- vanko
- Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
- Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
- Местоположение: pleven
Ми скъпичко си ги платил тез гумички колега, преди година имах този проблем маисторчето ми взе 10лв. маисторлък и 5лв. за гумените "О" пръстенчета.Въпросните гумички са закупени от местен магазин за лагери и семеринги
element
Да, само, че в местните магазини ми препоръчаха де не се доверявам много на тези пръстенчета и през магазин за авточасти ги купих от мотопфое.vanko написа:Ми скъпичко си ги платил тез гумички колега, преди година имах този проблем маисторчето ми взе 10лв. маисторлък и 5лв. за гумените "О" пръстенчета.Въпросните гумички са закупени от местен магазин за лагери и семеринги
peacemaker85
- Регистриран: 08 яну 2012, 19:37
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,8 TD - '98
Колеги , и аз имах същия проблем ... Днес смених всички о-пръстенчета и воала , вече не тече ... да ама и лампата за маслото не гасне като запаля ,което доста ме притесни . Въпросът ми е следния , понеже незнаех , къде да сложа о-пръстенчета (понеже не съм бил когато са разглобили чудото) и ги слагах където сметна за добре , а именно:
- Един голям пръстен между топлообменника и там, където се завива филтъра
- Едно малко пръстенче за което си има канал на самия кух болт (ако мога така да го нарека)
- Един голям пръстен на капачето на болта (поне за мен е капаче)
- И един който мисля , че май не е трябвало да го слагам , там където болта влиза в капачето отвътре(демек откъм топлообменника) и така на болта има два о-пръстена един в каналчето и един до главата отвътре на капачето . Отвън болта си има шайба , но според мен от там ще тече и затова отвътре сложих един о-пръстен (м/у другото отвътре има четири като крачета , за които мислех , че са там именно за да държат пръстенчето , но баща ми каза , че когато е разглабял чудото , там не е имало нищо и аз реших , че затова е текло)
Ако някой има схема или знае къде да се сложи уплътнение да пише , понеже днес не ми стигна времето да го разглобя и да махна допълнителното о-пръстенче и да видя какво ще стане .
- vanko
Незнам как се слагат и кое къде се монтира ,но то ще си покаже.Ако не са правилно монтирани ще смеша масло и антифриз.Наблюдаваи разширителния съд за черно и маслото в двигателя-то като се смеси с Антифриз заприличва на "Боза"
peacemaker85
Не съм съгласен , понеже никъде в топлообменника няма връзка между масло и антифриз , в смисъл маслото си върви отвътре на , а антифриза отвън и едното по никакъв начин неможе да се смеси с другото (освен ако няма пукнатина в корпуса , ама в моя случай това го няма ) . Въпросните о-пръстени спират само маслото да не излиза навън.
- kazama1
- Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Аз имах същия проблем и си го реших просто като дозатегнах болта-срещуположно на масления филтър.А преди това как течеше.Втора смяна на масло оттогава и капка няма.
fireblade
- Регистриран: 11 дек 2007, 15:25
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI
Знам че темата е стара, но имам същия проблем с теча и утре ще сменям "О" пръстените.
Въпросът ми е, при развиване на болата на топлообменника и маслото и антифриз ли ще изтекът или само маслото. Мисълта ми е да знам ако не изтича антифриз да не си играя да го източвам предварително.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Не изтича антифриз, освен ако не прокапе при размърдване на маркучите. Уплътненията са 3 - малко за върха на кухия болт, средно между капачката и топлообменника и голямо между топлообменника и блока.fireblade написа:Знам че темата е стара, но имам същия проблем с теча и утре ще сменям "О" пръстените.
fireblade
Благодаря за бързия отговор и за информациятаOgiDogi написа:Не изтича антифриз, освен ако не прокапе при размърдване на маркучите. Уплътненията са 3 - малко за върха на кухия болт, средно между капачката и топлообменника и голямо между топлообменника и блока.fireblade написа:Знам че темата е стара, но имам същия проблем с теча и утре ще сменям "О" пръстените.
kosta69
- Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Колеги,
От известно време забелязах,че около масленият филтър всичко е в масло.Свалих кората и избърсах всичко.Реших да дозатегна филтъра.Мръдна малко.Запалих след това и работи 10ина минути на празен ход–нямаше течове.
Вчера реших да видя и пак всичко е в масло!
Въпросът ми е;
Ако тече от топлообменника,къде да следя теча – м/у него и блока ли?
Филтъра може ли да се развие от самосебе си?
Благодаря ви предварително!
Въпросът ми е;
