Смяна на съединител и маховик за Мондео МК3 1,8 и 2,0 бензин
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 12 мар 2013, 08:53
Правите това на собствен риск. Не съм отговорен за вашите собствени действия. Ако погрешно ремонтирате съединителя или причините други вреди на себе си и автомобила, това си е ваша грешка. Ако смятате, че нямата достатъчно познания да направите това, моля помолете някой друг, който може!
За смяна на съединителя бяха закупени маховик, лагер и комплект съединител с номера съответно: 623 3123 09; 510 0001 10; 6366 000 001
1. Снемаме акумулатора, махаме стойката му и корпуса на въздушния филтър.
2. Изключваме щекерите на датчиците на скоростната кутия и тръбата за подаване на спирачна течност към лагера на съединителя.
3. Разединяваме жилата за превключване на скоростите, държейки копчето от задната страна на ограничителя.
4. Повдигаме предната част на колата.
5. Източваме маслото от скоростната кутия.
6. Сваляме предните колела.
7. Откъм лявата колесна арка с ключ с глава 15 и дълъг удължител, отвъртаме гайките за закрепване на стойката на жилата за превключване на предавките
8. В салона разединяваме кормилната колона от рейката.
9. Отвъртаме гайките и откачаме кормилните щанги от накрайниците.
10. Отвиваме гайките на фиксиращите болтове на шарнирите и премахваме болтовете
11. Разединяваме задната монтажна конзола на скоростната кутия от носача.
12. Поставяме крикове на носачите от двете страни на колесните арки.
13. Отвиваме болтовете на носачите.
14. Завързваме радиатора.
15. Натискаме с щанга носача надолу.
16. Откачаме шенкела от шарнирите.
17. Отвиваме гайките на скобата на карето и внимателно изваждаме дясната полуоска. В скоростната кутия не я държи нищо.
18. Избиваме лявата полуоска като поставим отвертка в скоростната кутия от страната на дясната полуоска, като я опираме в лявото вътрешно каре и леко почуквайки по нея с чукче
19. Отвиваме болтовете и гайките закрепящи скоростната кутия към двигателя.
20. Поставяме под носачите опори и махаме криковете. Единият крик поставяме под картера, а другия под скоростната кутия.
21. Сваляме горния тампон на скоростната кутия.
22. Последователно работейки с криковете сваляме скоростната кутия и я придвижваме в предния ляв ъгъл на моторния отсек.
23. Сваляме съединителя маховика и лагера.
Сравняваме надписа на новия маховик със стария, надписите GAT и номерата съвпадат.
Лагер помпата:
24. Сглобяваме в обратна последователност.
Да не забравяме да обезвъздушим съединителя и да налеем в скоростната кутия ново масло!
По материали от: Mondeoclub.ru
Превод и редакция: Nebhotep
Re: Смяна на съединител и маховик за Мондео МК3 1,8 и 2,0 бензин
Мнение от HACKO » 12 мар 2013, 12:16
Само не разбрах, защо трябва да се откачи кормилния прът, при положение, че рейката не се сваля?!? *00147*
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 12 мар 2013, 16:18
Аз само предполагам защо се откача пръта, поне при мен се наложи да спусна малко магарето като сменявах съединителя.
Sent from my 3310I.
