Фиеста 1.8D проблеми с паленето?
simeonov94
Регистриран: 28 яну 2013, 13:03
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8 D
Мнение от simeonov94 » 17 мар 2013, 12:23
Здравейте колеги! От няколко дни имам малък проблем сутрин паля много трудно да не кажа с риск да си стопя стартера. И след това гасне по 1-2 пъти като гасненето е много странно. Колата започва да глъхне да тресе и да претупва на 2-3 цилиндъра като накрая гасне и пали след 1-2 въртенета на стартер. Имам чувството че проблема ми е в маркучите за гориво и засмуква въздух, поне така предполагам.През деня когато карам почти нон стоп колата няма проблеми с това пали само като докоснеш контактния ключ.Но когато постои повече време и все едно изчезва горивото от маркучите въртя на стартер докато подкачи.Имам гумени съединения между тефлоновите маркучи които са сменяни много много одавна и мисля,че може би е от тях ако е това причината де. Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем или има някаква идея ще бъда много благодарен да я чуя. Все пак ще ги сменя съединенията и ще видим какво ще се получи! :)
Re: Фиеста 1.8D проблеми с паленето?
Мнение от HACKO » 17 мар 2013, 13:24
Това не е електрически проблем, горивната система смуче въздух. Прегледай тръбопроводите и особенно снадките.
naru6itelq
Регистриран: 29 юни 2011, 19:35
Модел на автомобила: Escort 1.8 TDI
Местоположение: Лом
Мнение от naru6itelq » 17 мар 2013, 13:35
Ако има помпа за подкачване на гориво над горивния ф-р може да й е спукана мембраната и
от там да изпуска горивото. Огледай и маркучите за излишно.
simeonov94
Мнение от simeonov94 » 17 мар 2013, 14:01
Благодаря! Ще огледам и ще пиша като разбера какво е! :) и благодаря за коригирането на обявата извинявам се,че не беше в точни раздел :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
