Виене при Ford Focus MK2 2006 TDCI 1.8
links
- Регистриран: 16 мар 2013, 22:24
- Модел на автомобила: Ford Focus MK2 TDCI 1.8
Здравейте. Днес при запалване се появи нов шум в и без това шумния двигател на фокуса (focus mk2 2006 tdci 1.
. Сутринта всичко беше ок, карах из града. Следобед след запалване започнах да чувам нещо като виене. Чува се и на ниски и на високи обороти. Четох въпроси из форума относно същия проблем и всички теми приключваха без отговор. Все пак реших да питам. Направих и клипче, макар че звукът не е точно същият. Благодаря.
http://www.youtube.com/watch?v=f4bZEuT8_AE
Re: Виене при Ford Focus MK2 2006 TDCI 1.8
Махни пистовия ремък и запали пак за да видиш дали шума няма да спре.
peigera
- Местоположение: Бургас
Колега не я карай и не я пали докато не отстраниш проблема. Подкрепям отговора на Наско. Ако звука спре след свалянето на пистовия ремък развърти едно по едно всички шайби на ръка за да видиш коя част се е споминала. Естествено без шайбата на коляновия вал
. Ако и при свален пистов ремък след запалване на двигателя звука го има, търси в ангренажната част.
links
Благодаря ви за отговорите. Явно може да е от много работи.. по принцип нищо не разбирам от ремонт на автомобили, но просто исках да знам дали е сериозно.. утре ще запазя час в мп и ще ви кажа как са се развили нещата. Но в едно съм убеден... Повече дизел няма да си купя.
links
Здравейте. Да допълня темата. Тъкмо тръгнах да я карам на сервиз и колата започна да се държи странно. Изписа System Engine Failure, след това хидравликата отказа и изписа грешка и за нея. Спрях я на един ъгъл и не можах да запаля. Дойдоха момчетата от сервиза, който ползвам. Изтеглиха я и се оказа, че акумулатора е изтощен. Оказа се повреда в частта, която го зарежда (не и знам името). Смениха я сега колата е ок. Частта струваше 180лв, работата - 40.
al_lukanov
- Регистриран: 08 фев 2011, 12:14
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 2005 sold, Fusion 1.4 TDCI 2009 sold, Focus 1.6 Ecoboost 2012 sold, Volvo V60 2016, Toyota LC120 2008
Това и при бензинов двигател е същата болежка
така че ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
