Проблем с Ескорт 98 бензин 115 к.с.
bonevstiliyan
Регистриран: 07 дек 2011, 20:03
Модел на автомобила: Ескорт 1.8 16V
Мнение от bonevstiliyan » 26 мар 2013, 16:53
Здравейте! Имам проблем с фордчето 1998 бензин 16 винтила 115 к.с. Когато е беше по-студено като го запаля сутрин и полудяваше нещо, като педала на газта не реагираше по никакъв начин. Подавам газ, но автомобила се дави и изобщо не качва обороти и не след дълго изгасва. Освен това след като поработи малко, за да не гасне липсва всякаква мощност..трудно изкачвам баира на Малинова долина към околовръстното и каквото и да правя не върви. Преди 2 седмици смених помпата и тогава се появи този проблем, като днес за пръв път нямаше проблеми. На последната диагностика ми даваше грешка на VSS датчика, за който си нямам и идея какво е , но по това което ми обясниха е нещо свързано със скоростта. Освен това оборотите от време на време се вдигат сами. Колата няма газово. Друго още странно нещо днес, след като си смених гумите с летни..минах баланс..сложиха ми тежести и като се качих на колата след подаване на газ леко криволичи от време на време, сякаш има някаквъ луфт ии съшо така волана не стои изправен, а крив..дали трябва да отида на реглаж или имам нещо по окачването. Преди месец ходих на преглед във форд и ми казаха че имам шарнир за смяна, но не било нищо спешно. Моля помогнете :)
Извинявам се предварително ако има подобни теми, но качих тази понеже имам няколко проблема и за да ги изброя всичките реших да направя нова тема, за да не пиша навсякъде по различна тема :). Дано модераторите не се засегнат
opex
Re: Проблем с Ескорт 98 бензин 115 к.с.
Мнение от opex » 26 мар 2013, 21:23
Гледам си в района, значи пиши на колегата fordmaniac и се разбери с него да ти види колата. Щото си трябва да се погледне и да се премерят някои неща _friends_
A от VSS датчика може да не ти държи обороти като се движиш с изключена скорост или да ти гасне. Но не ти е това проблема с невървенето. Датчици, филтър..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
