нестабилна работа на фокус бензин 2000 на ниски обороти
milanov59
Регистриран: 10 яну 2010, 14:42
Модел на автомобила: фокус 1.6 I
Местоположение: гр. София
Мнение от milanov59 » 24 май 2013, 12:34
фокус 2000г. бензин, при работа на място когато двигателя е загрял цилиндъра от страната на бобината не работи нормално и колата мени оборотите, няма мощност и потегля трудно, свеща на този цилиндър изглежда като неработеща и омаслена, когато се разменят свещите проблема остава пак за този цилиндър, оборотите леко се вдигат и стабилизират при работа на място когато се свали кабела на датчика за въздуха намиращ се непосредствено след въздушния филтър. ходих по майстори, след тестване с комп смениха бобината, кабелите и свещите но проблема си остава. при високи обороти на дълъг път нямам проблеми и разхода на гориво не е висок. дайте съвет или насочете към подходящ майстор
kimi666
Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Re: нестабилна работа на фокус бензин 2000 на ниски обороти
Мнение от kimi666 » 24 май 2013, 14:08
След смяната на бобината и кабелите кой проблем е останал (не работещ цилиндър) или нестабилните обороти на празен ход
milanov59
Мнение от milanov59 » 24 май 2013, 14:46
мисля че и двете, цилиндъра след като колата загрее не работи стабилно на ниски и тресе придърпва на високи си е добре
Мнение от HACKO » 24 май 2013, 21:53
Компресия на този цилиндър мерена ли е? Хлабината на клапаните мерена ли е? Изглежда ми като натегнат клапан.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
