Диференциал за Мондео 1.8 125к.с. 03г.
danchev86
Регистриран: 05 фев 2012, 17:41
Модел на автомобила: Форд мондео мк3 2003г.
Местоположение: гр.Елхово
Мнение от danchev86 » 06 юни 2013, 08:10
счупи ми се диференциала на мондеото и трябва да сменям кутия но не мога да намеря за 1.8 125к.с. 03г. намирам от дизелови и не знам дали ще стане, аа и от мондео 98г. дали няма да стане диференциала само него да сменя,ако някой знае да каже благодаря.
:( преди 6 месеца смених кутия заради същия проблем и ето сега пак какво да правя не знам.
Re: колеги помогнете
Мнение от HACKO » 06 юни 2013, 08:51
Не става от Дизел, основната разлика е точно в диференциала. Всъщност ти какво точно на диференциала чупиш, короната или касетата? Касетата може да се замени (даже и от Дизел). Короната обаче е изработена в комплект с пиньона, който пък е едно цяло с вторичния вал. Ако се сложи друг диференциал без да се сложи и съответния вторичен вал, зъбите на главната предавка няма да прилягат правилно, което ще доведе до претоварването им и последващо счупване. Така че най-добрия вариант е смяна на цялата кутия с друга втора употреба. Мисля си че има много голяма вероятност кутия от Мондео 2 да е същата, а този модел се намира много по-лесно по моргите.
П.П. Два диференциала за 6 месеца, ... трябва сериозно да преосмислиш стила си на каране. _friends_
danchev86
Re: Диференциал за Мондео 1.8 125к.с. 03г.
Мнение от danchev86 » 06 юни 2013, 11:31
колега касетата ми е изронена(сателити и планети) ще потърся кутия от мондео 2 и ще ги сравня.благодаря :)
Мнение от HACKO » 06 юни 2013, 14:31
В този случай може да сложиш друга касета, от каквато и да е кола (имам предвид горивото) само гледай броя на шлиците на полуоската, като прехвърлиш на нея твоята корона.
danchev86
Мнение от danchev86 » 06 юни 2013, 16:22
благодаря колега намерих вече касета от мондео 2 стана всичко и пастна идеално. :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
