ПРОБЛЕМ С ФОРД КА. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!!
haskovo
- Регистриран: 03 апр 2010, 10:26
- Модел на автомобила: Fiesta
Данните са следните: 1998г. 1.3i - 60ps.
Проблема е следния: При първо палене няма проблем, но като загрее почва да прекъсва все едно гориво не му достига. Закарах на майстор направии диагностика имобилайзера имаше 6 грешки /тях ги изчисти/ и една грешка в мотора но с точност не показва в коя част е. НЯКОЙ МОЖЕЛИ ДА МИ ПОМОГНЕ!
- madboy
- Администратор
Re: ПРОБЛЕМ С ФОРД КА. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!!
Е то с изчистване на грешките не се отстранява проблем. Не ги ли записа грешките?
Това, че не е показало точно какъв е проблема, поне може да помогне да се локализира евентуално.
haskovo
Грешките които бяха за имобилайзера бяха изтрити но покзваше една грешка в мотора която неможе да са изтърка. Как трябва да са локализира можели да ми обясните по подробно . Благодаря ви предварително
- opex
Някой трябва да познае каква е грешката ?!
haskovo
Разбирам, но явно програмата на майстора е стар. Бях до него и наблюдавах 1-на грешка в мотора, но не може да са изтърка нито пак показва точно коя част е.
- urgan
Тази грешка има номер, записва се номера после се гледа с какво е свързана въпросната грешка. Аман от "майстори"
haskovo
Такива са тези майстори. Аз лично гледах никъв номер не беше изписан а само грешка която не може да са изтрие. Попитах го и ми каза че на фордовете не покавал точно какъв е бил проблема. И сега незнам какво да правя
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Отиди на друг майстор, който да направи качествена диагностика.
haskovo
утре това ще правя но в Хасково няма майстори
- urgan
Хахаха на фордовете непоказвали викаш. Това е нов бисер който досега не бях чувал
Те щот са по специални и непише номер на грешката, сигурно се продава към софтуера за диагностика и боб ама явно твоя мастор не си го е поръчал
За съжаление е така, тука няма кой да чете Форд, в общи линии ако колата не е от ВАГ групата не подлежи на ремонт.haskovo написа:утре това ще правя но в Хасково няма майстори
varby
Защо ли не се учудвам! Не само в Хасково е такава ситуацията.Провери комутатора дали работи коректно.
haskovo
Бях при друг майстор той ми изчисти грешките. Изписа грешка бедна горивна смес. След това запали колата и поработи на место и миришеше на бензин съмняваме да няма спукан маркуч
- opex
Замерете ламбда сондата дали работи. Обикновено се прецаква и стои само в положение бедна смес при което компютъра постоянно се опитва да обогатява -> мирише на бензин и харчи много.
Като се прецака системата, която вкарва въздух в изпускателните колектори (аналогична на ЕGR при дизелите), се получава същия ефект. Сондата отчита бедна смес и компютъра прави богата смес. Тъй като тази система няма значение в България, направо я премахни.
- paci
Това да не е прах по таблото, че да го чистиш?haskovo написа:Бях при друг майстор той ми изчисти грешките.
Свържи се с Наско и го почерпи него докъто лафите.
Може да не намерите решение веднага, но съм убеден, че ще даде насоки към разрешаване на проблема.
Стига си давал пари на тия чистачи на грешки.
Ако на един компютър частите не са му в ред има да си правиш безброй преинсталации и пак да не работи.
haskovo
EGR го свалих и изчистих беше много мръсна , но миризмата идва от задния десен край. Има една черна кутия в която влизат едни маркучи от резервоара. Тия дни ще сваля резервоара да по изчистя и да проверя тези маркучи.HACKO написа:Като се прецака системата, която вкарва въздух в изпускателните колектори (аналогична на ЕGR при дизелите), се получава същия ефект. Сондата отчита бедна смес и компютъра прави богата смес. Тъй като тази система няма значение в България, направо я премахни.
- urgan
Тази черна кутия има филтър за бензиновите пари. Може да я провериш и нея ама се съмнявам да й се развали нещо на нея. Както се спомена проверете ламбда сензора, най често той е причината за бедна/богата смес.
haskovo
Трябва да смени с нов или може само да са изчисти.urgan написа:Тази черна кутия има филтър за бензиновите пари. Може да я провериш и нея ама се съмнявам да й се развали нещо на нея. Както се спомена проверете ламбда сензора, най често той е причината за бедна/богата смес.
Ако махна катализатора дали ще работи по добре
- opex
Няма чистене на ламбда сондата, само нова.
Да, без катализатор е по-добре без значение дали е пълен или се е разрушил и е празен вътре.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
