Виене на 5-та скорост.Фиеста Мк 5
kpetrov
Регистриран: 16 май 2013, 14:59
Модел на автомобила: Fiesta1.8 d мк5
Мнение от kpetrov » 07 юли 2013, 14:33
На 5-та скорост се чува едно виене като на тролей. Колата е Форд Фиеста 1.8 дизел 2000 година.Останалите предавки работят много добре и тихо. Някой ако има идея какви стъпки да предприема, ще съм му благодарен.
Re: Виене на 5-та скорост.Фиеста Мк 5
Мнение от ЯЛТА » 07 юли 2013, 16:57
На първо четене провери нивото на маслото в скоростите, може и да го смениш.
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Мнение от pelteka » 21 юли 2013, 10:57
Ако изминеш още 100 000 км така и започне да вие и на 4-та значи е лагер :D
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 26 юли 2013, 19:44
kpetrov написа:На 5-та скорост се чува едно виене като на тролей. Колата е Форд Фиеста 1.8 дизел 2000 година.Останалите предавки работят много добре и тихо. Някой ако има идея какви стъпки да предприема, ще съм му благодарен.
Единственото разстояние което трябва да изминеш е от къщи до сервиза.Ялта е прав.Като намалее маслото петата предавка е първата която остава на "сухо" и първата която почва да вие
taralion 1
Регистриран: 28 мар 2010, 22:09
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.3 L ENDURA-E-MOTOR 37KW, 1997 год.
Местоположение: Ботевград
Мнение от taralion 1 » 08 мар 2014, 00:02
Повдигам стара тема. Наскоро се задомих с такъв автомобил. Имам подобен проблем, но е явно изразен като че ли само на 4 предавка. Предположения и проблема отстраним ли е само със смяна на маслото?
Мнение от ЯЛТА » 08 мар 2014, 10:39
Смяната на маслото е на принципа проба-грешка. Обикновено стигне ли се до виене,- кутията е пътник, но това може да продължи и 100 000 км.
taralion 1
Мнение от taralion 1 » 19 апр 2014, 22:10
Минах над 1000 км. и установих, че на малките скорости шума е по-голям отколкото на по-големите. На 5 предавка може да се каже, че не се чува. Шума е характерен при ускорение. Масло има, даже сложих и някаква руска добавка, но не виждам ефект. Интересно няма пробка за изтакане на маслото. На другата Фиеста МК4 1996 год. има пробка, но шум няма. Явно на тази МК5 2000 год. скоростната кутия е друг модел. Нормален ли е този шум на този модел или има проблем?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
