Fорд Mондео TDCI 130к. с колко масло в скорости
tcvetko
- Регистриран: 01 май 2012, 19:31
- Модел на автомобила: ford mondeo
Колеги сменях маслото в скоростите събра 2,0 литра и не потече от пропката, майстора каза да доливам, че е малко, но навсякъде пише дори в книжката 1,9 литра. Тоест по логика дори сме наляли 100 грама повече трябва ли да доливам или не?
Re: форд мондео тдци 130к.с колко масло в скорости
Не знам това 1.9л. къде си го гледал, но 5степетна кутия на Фиеста и Ескорт хваща 3.1л.
Наливаш докато нивото на маслото стигне пробката, няма как да сгрешиш.
tcvetko
Колега, не искам да го приемаш като заяждане, но това съм го гледал в книжката на форда, които е 2003 г. , както и в аутодата , но ето показвам и книжка на руски да не спорим моита е на италиански същото пиши даже , както се вижда на 6 степенната е 1,75
Не мога да прикача файла, но няма значение пише го във оргиналното ръководство на колата нека сподели, които е наясно не така да хвърляме в пространството неща без да ги знаем не говорим за фиеста написъл съм модела на колата и след 2000 няма мондео над 2,0 литра по всякакви каталози за ръчни скорости говорим
Ами като знаеш защо питаш? И майстора ти е казал и аз ти казвам и всеки ще ти го каже, налива се до нивото на пробката, тя затова е сложена на вертикалната стена а не отгоре, откъдето ще се налива по-лесно. Така е на механичните скоростни кутии на всички коли, камиони и трактори с изключение на тези, които имат общо мазане с д-ля. Твоето Мондео не е по-различно.
Без да споря, скоростна кутия MTX- 75, на Мондео МК-2 с ръчни скорости,-събира 2.6 литра, а 4х4- 2.4 литра. Автоматичната е 7.5 литра.
tcvetko
Колега моито мондео МК3 и все пак към Наско при условие , че пише толко ако го препълниш е вредно и ще избият семеринги няма такова понятие наливаш докато прелее има каталог ясно си пише 1,9 литра аз слагам 2,0 , толко ли е сложен въпроса ми? Говорим за мондео 2003 мк3, да съпиш повече масло също е не по малко вредно, питам да съм сигурен разбира се , за които знае не да налучкваме и аз да правия скорости после
Ти защо мислиш инженерите конструктори за тъпи,- точно за това пробката е отстрани,- за да НЕ можеш да я препълниш, е освен ако автомобила не е паркиран под наклон на някоя ливада. А като сипеш по малко масло, след няколко месеца ще включваш до 4- та скорост само.tcvetko написа:ако го препълниш е вредно и ще избият семеринги няма такова понятие наливаш докато прелее
Успех.
tcvetko
Колеги, за да затворим темата, но да бъде полезна за други като мен, найстина по католог за мондео мк3 е 1,9 литра за мое спокойствие купих още един литър и реално при няма и 50 грама потече. Така ,че ако ви предстой смяна 2 литра са достатъчни при този модел
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
