Свирене около пистовия ремък
slav4ooo1984
- Регистриран: 17 фев 2013, 19:52
- Модел на автомобила: фокус
Чува се някакво свирене в областа на пистовия ремък, аз предполагам, че е от някоя от ролките, но от коя. Някакви идеи някои ако има нека да пиши.Благодаря предварително.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Свирене около пистовия ремък
По принцип, със свален ремък можеш да врътнеш ролките (и генератора) на ръка и да прецениш, дали някоя се движи твърде свободно и има шум. Ако няма такива, може ремъкът да е хлабав и да приплъзва.slav4ooo1984 написа:Чува се някакво свирене в областа на пистовия ремък, аз предполагам, че е от някоя от ролките, но от коя. Някакви идеи някои ако има нека да пиши.Благодаря предварително.
slav4ooo1984
Смених лагерите на компресора на климатика, защото като го врътнах и стържеше малко,но си остана свиренето. И искам да питам дали някой знае, като врътнах ролката на генератора се завърта малко трудно, в смисъл по трудно е от другите ролки - така ли трябва да бъде. И възможно ли е това свирене да е от механизма, в смисъл обтегача.Благодаря ви предварително на отговорилите.
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
Аз смених всичко, което можеше да се смени и пак си свири
Е ли правото право?
sparky_
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Пробва ли и пистовия ремък да смениш. При мен беше от него.
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
При мен обтяжната ролка губеше леко съосие.Смених я с нова пак свири.Свалих обтегача.Под ролката има едно болтче евреиска звезда, отвива се и се подлага тънка шайба.Стяга се докато двете части на обтегача прилепнат по пласмасовата втулка.Но все пак да може да се движи.Това беше при мен решението, още като купих колата преди години.От тогава не е свирнал ремъка.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
