Форд фиета 1.3 бензин моно прегрява
hibryd
Регистриран: 06 ное 2006, 18:26
Модел на автомобила: [Fiat Punto] 1.4 GT
[Ford Fiesta] mk3 1.3
Мнение от hibryd » 24 сеп 2013, 13:24
Здравейте имам фиеста 1.3 95та година с клима и газ... Днес докато се прибирах изби един маркуч и колата си изхвърли антифриза смених маркуча сипах и антифриз
всичко чудесно но колата пак загрява.... Имам съмнение за гарнитура на главата защото има въздух в разширителния съд... обаче на големия макруч след термостата няма налягане парно си има.... абе страна работаа маркучите са меки работи нормално но като повърви малко и загрява ... Та въпроса ми е следния има ли как да се разбере дали е гарнитурата и обезвъздушава ли се от някъде системата... Забравих да добавя че газовата е възана към радиатора на парното ...
essex
Re: Форд фиета 1.3 бензин моно прегрява
Мнение от essex » 24 сеп 2013, 14:08
Ти обезвъздуши ли системата след като наля антифриза ? Ако автоматично се обезвъздушава значи може да и трябва помощ :)
Заключена
