Форд фиета 1.3 бензин моно прегрява
hibryd
Регистриран: 06 ное 2006, 18:26
Модел на автомобила: [Fiat Punto] 1.4 GT
[Ford Fiesta] mk3 1.3
Мнение от hibryd » 24 сеп 2013, 13:25
Здравейте имам фиеста 1.3 95та година с клима и газ... Днес докато се прибирах изби един маркуч и колата си изхвърли антифриза смених маркуча сипах и антифриз
всичко чудесно но колата пак загрява.... Имам съмнение за гарнитура на главата защото има въздух в разширителния съд... обаче на големия макруч след термостата няма налягане парно си има.... абе страна работаа маркучите са меки работи нормално но като повърви малко и загрява ... Та въпроса ми е следния има ли как да се разбере дали е гарнитурата и обезвъздушава ли се от някъде системата... Забравих да добавя че газовата е възана към радиатора на парното ...
varby
Местоположение: гр. Силистра
Re: Форд фиета 1.3 бензин моно прегрява
Мнение от varby » 24 сеп 2013, 13:57
А термостата отваря ли?
hibryd
Мнение от hibryd » 24 сеп 2013, 14:06
да смених го дори за всеки случай
varby
Мнение от varby » 24 сеп 2013, 14:15
Перката за охлаждане на радиатора включва ли се и колко загрява автомобила ,изхвърля ли охл. течност?Остави парното включено ,да се обезвъздуши охл. система.
Мнение от ЯЛТА » 24 сеп 2013, 20:49
Антифриза циркулация има ли, постоянно през тънкото маркуче трябва да струи антифриз,. това е през малкия кръг. А ако надува през газовата инсталация ? Спри газта за проба.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 26 госта
