Странен звук на Focus
Forester
Регистриран: 09 авг 2012, 20:34
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetec S 2000г. комби
Re: Странен звук на Focus
Мнение от Forester » 03 ное 2013, 17:25
Аз сложих някакъв турски за 100лв., засега 3 месеца и 2000 км. няма проблеми, все още е здрав.
apostolakis
Регистриран: 28 окт 2013, 16:54
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 16V
Мнение от apostolakis » 04 ное 2013, 07:30
Добре, добре, колеги обнадеждавате ме, ще взема да сложа и аз такъв, че както гледам намирането на 2-ра ръка си е приключение.
tricky
Регистриран: 08 окт 2013, 20:44
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDDi 90hp Ghia МК1, 1999 year
Местоположение: Ямбол
Мнение от tricky » 05 ное 2013, 18:05
Здравейте прочетох темите във форума за вибрациите предавани на купето защото и аз имам същия проблем на Фокус 1.8 ТДДИ.
При ниски обороти вибрира усърдно и се усеща по цялото купе и дразни.
Ето го въпросния тампон:
Който е извършвал манипулацията да каже стъпките за свалянето му. Това което мисля да направя е:
1. Развиване на двата болта на скобата
2. Развиване на горните гайки на тампона.
3. .......................... до долния болт от къде да стигна?
И един въпрос от лаик - Трябва ли да подпирам някъде отдолу двигателя защото все пак той лежи на тампона и когато се свали ще падне ниско?
kosta69
Мнение от kosta69 » 05 ное 2013, 19:20
Да,трябва да подпреш двигателя!
Аз вдигнах колата с крик,подложих трупчета под картера внимателно така че, да не го свия и пуснах крика до като дв. опре в тупчето. Крика не го махаш,даже подсигури друго трупче да не изпусне крика!
Развиеш ли двата болта от двигателя и болтовете от гредата,тампона ще излезе комплект както го виждаш!После при монтажа, гайките към дв. се стягат мисля че, с 4кг.,но провери пак!
Успех!
apostolakis
Мнение от apostolakis » 06 ное 2013, 20:11
Аз днес смених тампона, намерих втора ръка "ориджинале". Първо мислих сам да си го сменя, но в крайна сметка реших да отида при по- опитни от мен хора. Общо взето за смяната им отне 10 мин, даже и по- малко, не са качвали колата на подемници и крикове, просто отвори предния капак разви болтовете и го смени, нищо работа. Ако се наложи (дано да не се налага скоро време де) следващия път ще мога да си го сменя сам пред блока без проблем. Но колата, както каза един колега направо стана като нова, не се разбира, че двигателя работи. :) *party0031*
tricky
Мнение от tricky » 06 ное 2013, 21:34
А каква е колата и същия ли е тампона?
apostolakis
Мнение от apostolakis » 06 ное 2013, 22:05
tricky написа:А каква е колата и същия ли е тампона?
Колата е Форд Фокус 1.8 бензин 2000г, тампона се различава от дизеловия. Не знам при него дали смяната е също толкова лесна. Но може да има клипчета в youtube, видях, че има за моя модел, би трябвало да има и за дизеловия.
tricky
Мнение от tricky » 07 ное 2013, 21:16
Това е клипа със смяната на тампона който е със скоба отгоре.
http://www.youtube.com/watch?v=WRM5hH679uI
В нета има и информация и за другите видове тампони и който умее и му се занимава може да види как става, а такива като мен отиват на майстор.
Забелязах, че моя тампон е без планката отдолу, а има дупки за планка по корпуса. :roll:
