Ford Puma 1.7 16V-- Спря да пали!!!
themaxx
- Регистриран: 05 ное 2013, 09:19
- Модел на автомобила: Ford - Puma (ECT) - 1.7 16V (125 Hp)
Здравеите колеги,
Нов съм във форума и предварително се извинявам за евентуални грешки.
Сега на въпроса. Колата е Ford - Puma (ECT) - 1.7 16V (125 Hp), купена е скоро, нямаше никакви проблеми, палеше от раз. Тъй като колата е на майка ми решихме да и помогна за няколко опреснителни кръгчета с нея. Няколко безпроблемни километра каране и решихме да направим маневра на заден ход. Жената е позабравила да кара и отпускайки педала на съединителя забрави да пусне спирачката. Колата кюфна няколко пъти и загасна, от там на там няма палене въобще. Един познат каза че може да е прехвърлил зъб на агренажа и да е загубила центровка. Проверил см: бензин има и подава на маркучите, помпата работи, ток има на кабелите дава искра.
Моля помогнете с идеи или поне кажете свестен маистор в Перник или София.
- madboy
Re: Ford Puma 1.7 16V-- Спря да пали!!!
Да не се е задействал този прекъсвач:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B0#p407004
themaxx
Интересно... Не знаех, че има такава джаджа, днес ще проверя и ще кажа каква е ситуацията. Благодаря! Надявам се да е това.
themaxx
Копчето на прекъсвача е натиснато, значи за съжаление на е от него.
themaxx
Проблема е решен. Оказа се един 10а бушон на бензиновата помпа. Срам и позор да не проверя първо това
. Можеби модерните техноиогии ни разглезват, едно време на жигулата първо това бих проверил...
- Didibao
- Местоположение: Перник
Сам си противоречиш, в първи пост казваш, че помпата работи, интересно как го установи?
themaxx
Taака е, чуваше ми се все едно работи но явно е било друго.
