Escort 1.6 16 94г. не пали
Re: Escort 1.6 16 94г. не пали
Мнение от HACKO » 12 дек 2013, 18:12
Кое реле (кой номер),какъв цвят?
blenda
Регистриран: 31 мар 2011, 08:47
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v 90кс. 94г.
Мнение от blenda » 12 дек 2013, 18:46
R8 т. червено,неси записах номера.
blenda
Мнение от blenda » 15 дек 2013, 17:45
Днес , докато разбулвах мистерията на таблото реших да проверя по обстойно релето . Отворих го и установих нещо интересно . Релето има зашита от диод и резистор, което значи че тока може да протече само в една посока(идеята е да се пази ЦПУ от обратен поляритет).При правилен поляритет си работи прекрасно.
Така здравото реле пак прехвърли топката върху самата платка и идиотската и конструкция , но явно за толкова им е стигнал мозъка на господата конструктори.
blenda
Мнение от blenda » 16 дек 2013, 22:15
Все пак се оказа че проблема е в релето R8.При поредния тест се оказа , че релето не работи , а след няколко проби пак заработи и после пак отказа. Пак го разглобих и премерих . Оказа се проблемна бобина .
Извода е при подобни симптоми да се провери или най-добре замени реле R8.
В тоя ред на мисли разбрах защо не работеха и фаровете навремето-прекъсната писта на платката.
И не на последно място да знаете-ремонта на таблото е доста трудоемък и по добре търсете друго от някои донор. Които го е правил може да потвърди!
Проблема с показанията на термометъра на таблото се оказа дефект в датчика при термостата!
