Масло за двигателя
elkin
- Регистриран: 10 яну 2013, 08:53
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 бензин, 2008г.
Re: Масло за двигателя
Въпрос:
Мондео МК4 2.0 145p.s.
Взех я от мото пфое на 115К. Тогава и смениха масло и филтри. Обаче се наложи да доливам (вече установени 300мл на 5К.) и отидох да купя от тях едно литърче. Оказа се че колата е заредена с 5W20 - такава била директивата от централата на форд за бензинови двигатели след едикоя си година. И такова взех да доливам. Да де, но в книжката и го дават 5W30! Да не би заради по-рядкото масло да го гори!? Както и да е сега прави година и почти 15К. Дилемата е - какво да сложа? 20 или 30?
Ей я моята: [url]http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=39&t=66006[/url]
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
Гори го не защото е "рядко" маслото, а защото колата най-вероятно не е на 115 хил.км
Слагай каквото пишат в книжката на колата и ако може въобще и не стъпвай в Мото ...
Е ли правото право?
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Наистина смениха маслата, но не защото има някакъв проблем, а защото такава е политиката им. Твоят двигател е излязал от завода зареден с 5W30 и това е неговото масло. Моите и двата са така и не мисля да сменям спецификацията. Щом е произведен да работи с това масло, значи няма нужда да се кара с по-рядко. Новата спецификация я направиха най-вече заради новите турбинирани двигатели, които се зареждат с 5W20 с цел икономия на гориво. Между другото в щатите отдавна карат с 5W20, но аз съм на мнение, че маслото трябва да се сменя с такова със заводската спецификация, вместо да се вярва на маркетингови трикове.
elkin
Благодаря ви за мненията. Ще сложа 5W30, както си пише. Само остава да реша какво точно. Кастрола дето го продават Мото Пфое или друго?!
- synthez 3D
Аз, а и доста хора от форума си купуваме от колегата в секция платени обяви http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 91&t=62425
Хем е оригиналното Ford Formula 5W30,производство на Castrol, хем и цената му е доста по-добра от същото в МП.
VALYO_93
- Регистриран: 22 фев 2013, 12:28
- Модел на автомобила: escort
Колата ми е форд ескорт 1.6 16V 1997г. когато я взех ми казаха че е сменено маслото минах 3000 км. и започнаха да ми бият клапаните и реших да сменя маслото но нито знам в момента с какво карам нито какво да взема.Може ли да ми препоръчате някое добро масло.
- essex
Колеги сложих на моя и на бащата на ескорта Aral Blue Tronic SAE 10W-40 https://www.google.bg/search?q=aral+blu ... B455%3B512 Реших да експериментирам с това масло защото прочетох на 1-вата страница 2-рия коментар и е добър заместител на оригинала тъй като отговаря по спефикации.
- Lefty
- Регистриран: 12 ное 2013, 19:17
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCi PowerShift
Здравейте!
Какво е маслото за двигателя на Мондео МК4 2.0 TDCi PowerShift. Колата е нова на почти 4000 км., но ако се налага да доливам да знам какво и откъде да взема?
- Lefty
Благодаря! Понеделник ще мина да взема 1 л за всеки случай през МПфое.
Това става ли? Дали го е пробвал някой?
Синтетични моторни масла за леки и лекотоварни автомобили Спецификация : API SL, ACEA A1/B1, FORD WSS-M2C-913-B, ILSAC GF-3.
В манюала (смъкнал съм един pdf на английски на комп-а) по спецификация го дават WSS-M2C913-C . Има разлика в последната буква.
Или да не рискувам?!
- autobg
- Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
- Местоположение: Софето
Аз съм с такова и съм много доволен,. Поръчах си го от UK. По отношение на последните букви, C покрива B, a B надгражда A.Lefty написа:Благодаря! Понеделник ще мина да взема 1 л за всеки случай през МПфое.
Ако го намериш читаво, на добра цена хич не го мисли
- Lefty
Благодаря за уточнението.
- synthez 3D
Е, добре де, на нова кола защо искаш да и слагаш друго масло, а не оригиналното от Форд? Мислиш, че ще е по-добро ли, или оригиналното не ти харесва? Питам, защото до сега на всичките коли, купени от МП съм слагал само оригиналното и не съм имал никакви проблеми. Да не говорим,че като е в гаранция няма смисъл от експерименти и в случай на някакъв проблем ще бъде трудно да се разправяш и да доказваш, че маслото отговаря на спецификацията и не е причина за повредата.
- DigiPro
Едва ли ще ти се наложи да доливаш от смяна до смяна, но ако видиш, че нивото наближава минимума, то можеш да минеш през Мото-Пфое да ти долеят и ще си платиш само количеството, което има нужда да се долее.
- Lefty
за първи път карам дизелова кола лична и не знам какво да очаквам.DigiPro написа:Едва ли ще ти се наложи да доливаш от смяна до смяна, но ако видиш, че нивото наближава минимума, то можеш да минеш през Мото-Пфое да ти долеят и ще си платиш само количеството, което има нужда да се долее.
synthez 3D, не искам да сменям маслото. Просто исках да знам какво масло да взема, ако трябва да доливам и за това питах. На сонатата, която досега карах Индкомерс слагаха Mobil, което можеше да се купи отвсякъде (не, че се е налагало да доливам, но тя беше бензин)
muro85
- Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Така или иначе ще го харчи, каквото и да сложиш
- amonev
Гениалноmuro85 написа:Така или иначе ще го харчи, каквото и да сложиш
Е ли правото право?
cherpaka
- Регистриран: 13 фев 2014, 11:24
От скоро имам форд фокус 1.8 тди 90к.с,и все още не съм го обслужил(както е прието като си купиш кола втора ръка),та какво масло да си налея?И...при първото ми вадене на рабуша за проверка(беше си влязъл нормално),после не потъва до долу,5-6мм остават...Някви идеи от какво може да е?Колата е от Италия.
- deqn88
- Регистриран: 04 фев 2014, 22:00
- Модел на автомобила: Mondeo 2014 DURA TORQ 2.0 140 ps
- Местоположение: Wien
Здравейте.Колата ми е Фокус 1998 1.4 Зетек 16v на 260 000 км.Предишният собственик е наливал 10w40,и аз сипах същото на Castrol.Тук прочетох,че за зетеk най доброто е 5w30.Кое от двете е по добро за този Мотор?Имат ли значение километрите на двигателя за избора на Масло?
- urgan
Не, това е заблуда номер едно. 5В30 ти е маслото форд формула.Имат ли значение километрите на двигателя за избора на Масло?
