Обороти Фокус 1.8 мк1 Проблем ?
DefCut
Регистриран: 08 ное 2013, 10:14
Модел на автомобила: focus
Мнение от DefCut » 12 яну 2014, 15:11
Здравейте колеги! От скоро имам Фокус 1.8 джиа 2000г. бензин/газ (проблема е и както на бензин преди да сложа газ) и мисля че имам проблем с боротите. Ситуацията е че когато пусна на свободна колата повечето пъти държи около 1100-1300 оборота или си е ок, но съм и забелязал че ако карам с около 80-90 и нагоре оборотите са около 1500. По някой път пък си падат и на 900 и искам да отбележа че когато са високи оборотите спирайки напълно винаги падат на 900 само в движение имам проблеми 50/50. Тук там са ми казвали да си изчистя стъпковото моторче. Може ли колата нарочно сама да си държи малко по-високи обороти в движение ? Предположения ? Мерси предварително! *0025280*
Re: Обороти Фокус 1.8 мк1 Проблем ?
Мнение от DigiPro » 12 яну 2014, 17:38
Да нормално е това с оборотите. Не пречи профилактично да почистиш клапана за празен ход. Имаше май и тема из форума как се чисти.
peigera
Мнение от peigera » 12 яну 2014, 22:05
Да колата по принцип прави едно изкуствено забавяне преди да свали оборотите до нормалните 900/1000. Карайки я при изключване от скорост, или ако е била на място и е поддържала нормалните си обороти при подаване на газ и отпускане тя не ги сваля веднага и изчаква. Това е нормално като изчакването понякога не е от най кратките. Не пречи както е казал колегата да направиш едно профилактично почистване обаче на моторчето, дросел клапата и дебитомера. Има теми как става като с дебитомера бъди внимателен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
