Смяна на съединител на форд ескорт 1.6 16в. 97г.
VALYO_93
Регистриран: 22 фев 2013, 12:28
Модел на автомобила: escort
Мнение от VALYO_93 » 23 яну 2014, 10:26
Въпроса ми е трудно ли се сваля скоростна кутия и можели някакво ръководство и може ли да сменя само феродовия диск и каква марка да търся
Lusy
Регистриран: 24 яну 2013, 22:33
Модел на автомобила: Ford Escort /джия/ 1.6 EFI 16V Зетек-1997
Re: Смяна на съединител на форт ескорт 1.6 16в. 97г.
Мнение от Lusy » 23 яну 2014, 17:50
VALYO_93 написа:Въпроса ми е трудно ли се сваля скоростна кутия и можели някакво ръководство и може ли да сменя само феродовия диск и каква марка да търся
За съжаление колега аз също търся отговор на този въпрос...жалко че никой не пиши по темата.Ще търся отговор на въпросите ми из форума по другите теми:-) Ако ти вече си го сменил драсни два реда моля _friends_
Научи правилата...за да знаеш как да ги нарушаваш правилно
http://prikachi.com/images.php?images/110/6289110e.jpg
mi6o
Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Мнение от mi6o » 23 яну 2014, 19:41
Здравейте колеги. Сменявал съм съединител на Ескорт,само че дизел и може да има разлика-не знам. Общо взето бая чарколяк се сваля,но не е невъзможно. При мене последователността беше така-развих централните гайки на каретата докато колата е на земята на скорост и ръчна. Свалих минусовата клема на акумулатора и вдигнах колата от пред на два крика да увиснат и двете колела. Така е и на двете колела-махнах болта на шарнира и гайката на външния накрайник за да мога да освободя макферсона и да изместя главината на зад (или на пред беше не помня точно,но се ориентираш лесно) и на вън,за да изкарам карето от главината. След това с як лост се бърка между вътрешното каре на полуоската и скоростната кутия и се напъва докато се чуе щракване (държи се със зегерки). След като щракнат полуоските не се държат вече към скоростите и се вадят на ръка-тук маслото от скоростите изтича през отворите за полуоските и трябва легенче за да се събере. Като отвориш предния капак ще прецениш какво трябва да се свали за да стигнеш до болтовете на скоростната кутия,които са от горе-при мене бяха кутията на въздушния филтър,кулера,турбото,стартера също трябва да се свали ииии не помня друго. Разкачаш лостовете които идват от скоростния лост към скоростната кутия,подпираш мотора от долу внимателно с крик (аз сложих между крика и картера дървено трупче) и леко повдигаш мотора. Сваляш тампона на скоростите (може да има и друг не се сещам сега,а и при бензина може да друго положението) и пускаш внимателно мотора заедно със скоростите на долу-колко да пускаш не помня точно но не е много-просто трябва скоростната кутия да мине малко под левия рог,защото се вади на дясно (ако си пред колата) и на долу. Следва развиване на всички болтове по ''камбаната'' и сваляне на кутията-тежи много и ще е добре да сте двама. Може да съм пропуснал нещо за това питайте-ще помогна с каквото мога.
Поздрави
Мнение от HACKO » 23 яну 2014, 22:25
Lusy написа:
Ами в точно в тозираздел, закачена като важна тема има подробно описание как се сваля скоростна кутия на Мондео и Ескорт, ама кой да гледа, по-лесно е да се ръсят глупости.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=34607
