Форд фокус МК-1 1.8i -теч на масло близо до водната помпа
petergeorgiev
Регистриран: 06 фев 2013, 21:23
Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 i /комби/ джиа
Мнение от petergeorgiev » 16 яну 2014, 11:55
Здравейте колеги.Преди известно време забелязах че някъде до водната помпа тече леко масло.Не е от гарнитурата на капака на клапаните или от датчика на разпределителния вал.Възможно ли е теча да е от гарнитурата на главата.Смятам да сваля водната помпа защото няма видимост до мястото от където тече.Маслото се стича по края на кожуха на съединителя.Точно там мажду кожуха на съединителя и водната помпа минава една тръба която не знам за какво е.
Ако някой може да помогне ще му бъда много благодарен.
[url=http://drugstore-catalog.com/]drugstore-catalog.com[/url]
Re: Форд фокус МК-1 1.8i -теч на масло близо до водната помпа
Мнение от HACKO » 16 яну 2014, 14:17
Че водната помпа е точно от срещуположната страна на кожуха на съединителя?!? *00147*
muro85
Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Мнение от muro85 » 17 яну 2014, 10:06
Колега, това е от капака на клапаните, имах същия проблем!Няма оправия с тоя капак, сменях два пъти гарнитура по 50лв и втория път сложих силикон за сега се държи ама пак е просълзила.Тече ми малсо и от там където се завива масления филтър!Здрави фордове ама си имат свойте издънки!
petergeorgiev
Мнение от petergeorgiev » 18 яну 2014, 22:54
Не е от капака на клапаните.Скоро сменях гарнитура 11 месеца след като я купих и обслужих.Но този път си я сложих аз.Купих гарнитура елринг и ползвах силикон Виктор рейнц.Засега не пуска никъде.След това правих и теч от датчика на разпределителния вал и от там вече не пуска.Над кожуха на съединителя има пластмасова черна част под която минава тръбата на отдушника на картера.Възможно ли е да е спукана?Колегата е прав това не е водната помпа , а нещо друго.Закрепва се с три болта към блока.Към него са свързани едно голямо водно съединение и единия от маркучите за парното.Теча е много слаб но ме дразни.Съмнява ме отдушника,но оттам минават картерни газове.Възможно е да е той но не знам.
Възможно е да е старо масло което се стича при нагряване на двигателя.Като купих колата имаше много течове както по горе споменах.
paci: Ако не се бъркам имаш 24 часа за редакция на мнението. Не е нужно да пускаш няколко последователни поста.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 19 яну 2014, 00:44
Това черното нещо ти е тялото на термостата, От там не тече масло. При мен имаше омасляване в тази област и идваше от датчика на разпределителния вал. Но ти казваш, че си го оправил. Провери си гумената част на тръбата за картерните газове да не е сцепена. Първо вадиш от към колектора, после дърпаш в посока задницата на колата и ще излезе само гумената част. И ако е нещо дребно не се впрягай много.
petergeorgiev
Мнение от petergeorgiev » 09 фев 2014, 18:14
Благодаря ти ,но при мен тази част на тръбата която минавоа под термостата е метална.
deathstorm
Мнение от deathstorm » 09 фев 2014, 22:28
Е след това няма ли гумена част, която влиза в колектора. Не вярвам метална тръба да влиза в колектора, трябва да има Г образна гумена част, която може да е напукана. Ако свалиш скобата на дето държи бубините се вижда много хубаво и ще си сигурен.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 52 госта
