Имам леко играене на оборотите след като запаля.
светослав стоянов
Регистриран: 28 окт 2012, 17:23
Модел на автомобила: Фор Фокус 1.6 tdci - 90 к.с 2006 ,Форд Мондео 2000 TDDI - 2002 година.
Мнение от светослав стоянов » 15 фев 2014, 20:44
Здравейте ,забелязах нещо странно със колата ми. Като запаля сутрин и има едно леко колебаене на оборотите от 950 до 1000 и след като поработи около 20-30 секунди или и подам газ 2-3 пъти и сеоправя ,след това няма проблеми ,пали и си ги застопорява на 950 . Сменил съм въздушен и горивен филтър ,предстои ми смяна на масло и маслен филтър. От какво може да е това или е нормално?
canevplamen
Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
Местоположение: Gorna Oryahovica
Re: Имам леко играене на оборотите след като запаля.
Мнение от canevplamen » 16 фев 2014, 21:28
Свещите за подгрева как са??
светослав стоянов
Мнение от светослав стоянов » 16 фев 2014, 22:25
Ами уж са сменени . В студовете палеше без проблем на -17 с две подгрявания ама знам ли ,може ли по-добре да пали това чудо ?
Мнение от paci » 16 фев 2014, 23:32
светослав стоянов написа:Ами уж са сменени . В студовете палеше без проблем на -17 с две подгрявания ама знам ли ,може ли по-добре да пали това чудо ?
common rail ще да е този твоя мотор.
Питат те, защото това пали и без подгревни свещи.
Обаче свещите греят и след като запали двигателя.
При дизела КПД-то отива за работа, а не да топли атмосферата като бензинките.
Може и да не е това, но през форума само такъв акъл можеш да получиш.
За по-добра диагностика ще трябва да намериш кадърен човек да огледа колата.
