Форд фокус 1.8тдди Проблем
- Alexandur Vaniov
- Регистриран: 05 дек 2013, 04:49
- Модел на автомобила: Ford focus 1999 1.8 Тddi 90к.с Ghia
- Местоположение: Габрово
Здравейте колеги имам странен проблем от няколко дни. Като завъртя да паля колата и има едно тресене докато запали след това изчезва. От какво може да е ? Някой ако може да помогне ще съм много благодарен
- Besniq
- Регистриран: 21 дек 2012, 15:16
- Модел на автомобила: фокус mk2.5 Duratec и W203 - C180 kompressor
- Местоположение: Видин
Re: Форд фокус 1.8тдди Проблем
Сори, че ползвам темата на колегата, и при мен го има въпросното притрисване на мотора което е само при запалване, прави го НЕ всеки път, няма точен модел...иначе мотора си работи идеално гладко, равномерно, тихо, ускорява си добре.
[url=http://besniq30.snimka.bg/automobiles/ford-focus-mk1-1-8-tddi.802865.34892879][img]http://media.snimka.bg/s1/4324/034892879-thumb.jpg?r=0[/img][/url]
- Doin
Щом е при палене подгревните свещи проверили ли сте ги?
- Besniq
Аз лично не съм но колата ми винаги е палила лесно, дори наскоро беше - 13 гр. запали от раз, никога не съм подгрявал 2 пъти !
Брат ми е със същата кола, нито една свещ не му работеше и не претрисаше при палене, само въртеше повечко...
- Alexandur Vaniov
И на мен ми казаха че може да е от свещите но .. не съм сигурен иначе проблема ми е същия като твоя абсолютно
утре ще я кача на компютър да видя и ще пиша като открия от какво е
- Doin
Проверете свещите и ако работят гледайте за пикаеща дюза.
- Besniq
При "пикаеща дюза" колата няма ли да е леко спъната защото мойта върви доста добре ?!Doin написа:Проверете свещите и ако работят гледайте за пикаеща дюза.
Пак казвам няма модел, прави го в 60% от случаите, няма значение дали е топъл или студен старт !
- Alexandur Vaniov
A също така и попушва като и подам газ абе направо си пуши черен дим ?! от какво може да е ?
- urgan
Като смачкаш педала е нормално да изпуши черно, сега ако пуши постоянно вероятно ще е проблем но без добър диагностик дизелджия няма да стане.
- Alexandur Vaniov
Довечера ще я кача на диагностика и ще ровя да видя какъв е проблема и ще пиша
благодаря все пак за инфото
- Besniq
колега сподели какво излезе на диагностиката !Alexandur Vaniov написа:Довечера ще я кача на диагностика и ще ровя да видя какъв е проблема и ще пишаблагодаря все пак за инфото
- Alexandur Vaniov
Ами на диагностиката нищо не излезе и реших да сваля дюзите !!! .. без коментар .. много нагар и пикаеха прочистих ги на стенда
смених подгревните свещи и готово
няма проблем вече
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 85 госта
