Придърпване на колата при тръгване
zarere
- Регистриран: 05 авг 2012, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Puma Zetec-S 1.7-litre VCT 125 PS (92 kW; 123 hp) ,1999
Здравейте колеги,
Имам следният проблем при запалване на колата и тръгване започва да придъпва все едно не съм натиснал съединителя докрай и няма мощност колата.След малко каране 200-300 метра проблема се оправя изчетох поне 5 теми по ? и на много места се казва да се сменят свещите.Имате ли някаква насока това ли да сменя със сигурност или може и да е нещо друго?Имам програма с която да направя диагностика и утре мога да видя дали дава някакви грешки,но все пак исках да питам за идеи,защото някои казват,че може да са свещите.Изчетох и темата http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=8039 ,която наподобява моя проблем.Ще се радвам,ако някой даде съвет.Благодаря предварително.
P.S. Доста съм зле на тема коли и затова и си взех кабела за компютърна диагностика,но тъй като вчера свалих новата версия на ФордДиаг утре ще пусна да видя за грешки.
- essex
Re: Придърпване на колата при тръгване
Имаш ли идея кога са сменяни (преди колко км ) и каква марка са свещите ?
Ако ли нямаш по добре една по една ги демонтираи и погледни какво е съсоянието им, но съм сигурен че ще се наложи смяната им.
Това може да не е решението на проблема ти, но е някакво начало.
