Смяна на биелни лагери и сигменти
Гриша Григоров
Регистриран: 11 мар 2014, 21:01
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.3 1992
Мнение от Гриша Григоров » 11 мар 2014, 21:22
Здравеите! Имам една фиестичка 1.3 гореше ми малко масло и доста гориво реших да сменя гумичките на клапаните и сигментите.В последствие останових че биелите са поизносени. Първо бих искал да попитам. Преди смяна на биелните лагери трябва ли да шлаифам коляновия вал или не ? Второ на какви килограми се затягат болтовете на главата и буталата? И третото ми запитване е на какви мм да си реголирам клапаните? Наченаещ маѝстор сам :D: ако може някои да помогне пишете.
Благодаря ви предварително.
OgiDogi
Re: Смяна на биелни лагери и сигменти
Мнение от OgiDogi » 12 мар 2014, 07:39
Гриша Григоров написа:Здравеите! Имам една фиестичка 1.3 гореше ми малко масло и доста гориво реших да сменя гумичките на клапаните и сигментите.В последствие останових че биелите са поизносени. Първо бих искал да попитам. Преди смяна на биелните лагери трябва ли да шлаифам коляновия вал или не ? Второ на какви килограми се затягат болтовете на главата и буталата? И третото ми запитване е на какви мм да си реголирам клапаните? Наченаещ маѝстор сам :D: ако може някои да помогне пишете.
Ако няма задирания, по принцип не ти трябва шлайф. Лагерите са стоманена основа с електролитно помедняване и лагерна част от специален композитен материал, който е по-мек от коляновия вал. Ако само е изтрит до медта и си е гладък и ако шийките нямат видими следи, сменяй черупките и не пипай вала.
Силите на стягане и самата процедура, са различни за различните двигатели. Някои са до определени Nm, други са с първоначално леко притягане и после на градуси, зависи от материала на главата и на болтовете.
Например, вчера събирах едно дърто Renault 19 обикновен дизел 1.9 и стягането на главата беше в ей такава последователност:
фаза 1 - 25 Nm
фаза 2 - 80 градуса
фаза 3 - почивка 3 минути
фаза 4 - разхлабване
фаза 5 - 25 Nm + 210 градуса
Материал на главата - алуминий и клингеритена гарнитура. По усилието на първия болт към 210 градуса приблизително определих към 140 Nm и натегнах до там динамометричния ключ. Някои от следващите болтове тракнаха, обаче други - не.
За клапаните - търсиш данни за мотора (например в AutoData) и регулираш според тях, ако подлежат на регулировка.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Гриша Григоров
Мнение от Гриша Григоров » 14 мар 2014, 18:47
А болтовете на черупките на биелните лагери колко се затягат?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 14 мар 2014, 19:10
Гриша Григоров написа:А болтовете на черупките на биелните лагери колко се затягат?
Там, където си намерил за болтовете на главата, трябва да има и за биелните лагери. Пак си е според колата - има на Nm, има и на Nm+градуси.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Гриша Григоров
Мнение от Гриша Григоров » 14 мар 2014, 19:32
Там е работата че в Auto data не намирам нищо, може би аз не знам каде да търся. но ми казаха че на гарнитурата на главата си пишело всичко.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 14 мар 2014, 20:32
Гриша Григоров написа:Там е работата че в Auto data не намирам нищо, може би аз не знам каде да търся. но ми казаха че на гарнитурата на главата си пишело всичко.
Tightening torques
Стягане на главата - Cylinder head - има схема и усилия/градуси, указана е смяната на болтовете (new bolts Yes/No) и допустими размери за разтягащите се, в зависимост от препоръките на производителя
Стягане на биелни лагери - Big end bearings - усилие/градуси и смяна на болтовете при нужда.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Гриша Григоров
Мнение от Гриша Григоров » 21 мар 2014, 19:11
Ако някой друг го интересува...
болтове глава 30нм и 2 пъти по 90 градуса
болтове биели 30нм или мах 3,5кг
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
