Капе нафта от ГНП
guarani_s
Регистриран: 14 юли 2013, 17:40
Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi
Капе нафта от ГНП
Мнение от guarani_s » 14 юли 2013, 17:51
Здравейте!
От 1 седмица имам фокусче 2001ва 1.8 тдди зетек. Закарах я при мой човек да смени масло, филтри и тн. и се оказа, че капе нафта от горивно нагнетателната помпа ??? Утре ще я карат при майстор на такива да я прави.
Аз залягах от долу да видя точно от къде тече, обаче единствено видях по ръбчето на картера. Ако може някой да ми обясни къде се намира тази помпа за да мога след това да я следя.
Ето две снимки на картера:
ford focus 1.8 tddi 2001
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Капе нафта от ГНП
Мнение от specialista » 14 юли 2013, 22:54
Трябва ти ремонт на ГНП-то! Обърни се към специализиран сервиз щото иначе ще береш ядове!
Успех!
Дизел Център Ямбол
guarani_s
Мнение от guarani_s » 14 юли 2013, 23:49
Колега, ремонт ми е пределно ясно, че трябва да се прави и то при специалист. Това ми е 1вата работа утре. Но въпроса ми беше друг.. Къде се намира точно ГНП-то и защо има нафта по картера?
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 15 юли 2013, 01:14
Скоро ще научиш :D: , зависи от късмета ти. Помпата е под капака на колата, пред двигателя.
guarani_s
Мнение от guarani_s » 15 юли 2013, 07:54
Това което се вижда на снимките в дясно? Или това е климатика?
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 15 юли 2013, 08:38
Би трябвало да се намира под интеркулера ти, ако го свалиш ще я видиш...
guarani_s
Мнение от guarani_s » 15 юли 2013, 14:52
Оказа се гарнитура и някакви гумички вътре.. 30 лв.
specialista
Мнение от specialista » 15 юли 2013, 22:24
Кое е 30 лв???
Дизел Център Ямбол
koldi811
Регистриран: 11 сеп 2013, 21:23
Модел на автомобила: ford focus 1.8 tdi
Мнение от koldi811 » 21 окт 2013, 21:38
колега,къде я направи за 30 лв.,че и на моя фокус съм забелязъл,че капе .иначе си пали безотказно и работи добре..
specialista
Мнение от specialista » 22 окт 2013, 00:35
Не се връзвайте на тези думи.Ремонтния комплект за тази помпа е три пъти по-скъп.Като се прибави труд и т.н ......
Дизел Център Ямбол
ingivo
Регистриран: 14 сеп 2008, 11:03
Модел на автомобила: форд ескорт 1.8 tdi 1995г. ,форд фокус 1.8 tdi 1999г. , форд фокус 1.8 tdi 2000 г - всичките комби :)
Мнение от ingivo » 13 ное 2013, 18:04
За този комплект ли става въпрос ? http://emk-33.com/shop/product_info.php ... s_id=81830
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 13 ное 2013, 18:15
ingivo написа:За този комплект ли става въпрос ? http://emk-33.com/shop/product_info.php ... s_id=81830
Това на картинката е ремонтен комплект за подкачващата помпа, на която се слага горивният филтър, не за ГНП.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
ingivo
Мнение от ingivo » 15 ное 2013, 10:15
Може ли линк от къде да си купя ремонтен коплект за ГНП . Фокус 1.8 тди 2001 г.
koldi811
Мнение от koldi811 » 29 яну 2014, 18:17
Още не съм пипал помпата,капе си.Обаче зимен разход с 15-ки зимни гуми 7,5л. не е ли много,капе само когато я спра,като работи не капе,оказва ли влияние това на разхода.колата е 1,8 тдди 90коня?
кажете къде в София могат да ми погледнат помпата?
Мнение от ЯЛТА » 29 яну 2014, 18:22
Разбра ли точно от къде капе, използувай дамско огледалце+ фенерче , ако е от неудобно за виждане място.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 29 яну 2014, 23:20
7.5 зимен разход особено ако е реален си е идеално. Ако пък караш на къси разстояния почти винаги студен автомобил си е за почерпка направо. :D
guarani_s
Мнение от guarani_s » 10 апр 2014, 07:48
Съжалявам, че толкова отдавна не съм писал в телата!
Аз колата си я водя при "бай Иван майстора" дето си ми я попипва от тук от там(искам да кажа, че не я оставям в някакви лицензирани сервизи, все пак не е кола на 2 год.). Мойте хора тъй като не разбират от ГНП си я занесоха на майстор на такива помпи, той да каже какъв и е проблема, как се оправя и такива... За щастие на всички и най-вече на мен, се бяха оказали само някакви уплатнения, които ми казаха майсторите, че стрували 30 лв. и не се сменяли толкова трудно. Съжалявам, че не съм питал по подробно какво точно са сменили. Тогава така се бях наплашил, щото тая помпа нова струва колкото колата...
Преди да сменят уплатненията, докато работеше и давах газ си покапваше от долу, като беше спряна си се оттичаше. Нека хора дето разбират от такива помпи да я погледнат ако тече от нея, вече ако са съвестни и не ви лъжат, ще ви кажат реалния проблем. Аз имах късмет и проблема не беше сериозен :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
