Подгревни свещи Ескорт Ендура 1,8 ТД
Re: Подгревни свещи Ескорт Ендура 1,8 ТД
Мнение от ЯЛТА » 27 фев 2014, 18:21
DeutscheR написа: пали тресе пуши бяло сивкаво и мирише като че ли на сурова нафта
Някой цилиндър не работи както трябва. Клапани, повдигач, дюза...............
MrDgd
Регистриран: 04 апр 2009, 23:03
Модел на автомобила: Ford focus 1,6TDCI 2009 g
Местоположение: Петрич
Мнение от MrDgd » 27 фев 2014, 18:53
ЯЛТА написа:
провери си авансатора на помпата
DeutscheR
Регистриран: 12 ное 2013, 14:16
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD 66kW 90 PS
Мнение от DeutscheR » 05 мар 2014, 12:38
Забелязах че като цъкне релето изчаквам още 5-8секунди колата върти повече, но тогава почти не тресе или тресе само 1-2 пъти и почти няма пушек т.е много по добре, но върти по-вече , а за авансатора незнам как се проверява, сигурно не работи или работи,но не както трябва и другото е че като запали колата е с ниски обороти между 600-700 (според мен по стрелката)ако подам газ дали е вредно ?след 5 секунди оборотите се вдигат на нормалните 900. Може ли да карам така, ако не оправя проблема с трудното палене и тресенето какви може да са последствията, благодаря на всички :)
DeutscheR
Мнение от DeutscheR » 01 май 2014, 11:33
Проблема е решен, запушени дюзи - нафтата си показа качеството :evil: . Вече пали нормално и няма тресене :wink:
itso22
Регистриран: 25 яну 2015, 09:47
Модел на автомобила: Escort mk VII Turbo D
Мнение от itso22 » 23 ное 2015, 13:49
Здравейте, реших да ползвам темата, вместо да правя нова, днес при темп.10 C градуса стартирах успешно двигателя на моя ескорт VII 1.8 ТД 70к.с. Подгрявах три пъти ( докато цъкне релето, което при мен се случва около 3 сек. след като угасне подгревната жълта лампа на таблото ) и запали след 1 оборот но се чудя не е ли време да сменям свещите. Когато паднат темп. под 0 едва ли ще е толкова лесно. Как мислите?
Мнение от ЯЛТА » 23 ное 2015, 14:28
itso22 написа:Здравейте, реших да ползвам темата, вместо да правя нова
Еми премери ги, а най истински е когато ги свалиш и директно на акумулатора ги провериш дали стават ярко червени при нагряване- корпуса им на минуса, а с кабелче подаваш + на върха на резбата. Пробвай и преди палене да подкачиш нафта- на филтъра трябва да има помпичка. Ако ГНП-то е и най малко омаслено от нафта,- нивото и пада,- та за това въртиш и повечко докато подкачи. Така е и на моето Мондео-влажна от нафта ГНП, но щом подкача гориво, веднага пали от четвърт.
itso22
Мнение от itso22 » 11 дек 2015, 10:06
Пали с 2 подгрева вече, и 2 пъти натискам педала на газта.
Мнение от ЯЛТА » 11 дек 2015, 10:13
Педала на газта и 220 пъти да го натискаш, е все тая, запалната доза гориво си е програмирана.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
