Въпроси за Ford Fiesta Mk4 Zetec 1.25 1998
KDebian
- Регистриран: 10 ное 2013, 05:19
- Модел на автомобила: Fiesta
Здравейте. Имам няколко въпроса свързани с Ford Fiesta MK4 1.25 Zetec, ръчни скорости, относно нейният разход.
1. Кои са най-икономичните обороти за движение?
или
Коя е най-икономичната скорост (km/h) за Fiesta MK4? - Някои ми казват че е 80, други 60, трети ми казват че от 60 до 120, разликата е минимална (т.е. ~ 0.5/100), четвърти ми казват че разлика няма, защото дали ще карам с 3000 оборота един час, или два часа на 1500 - разликата единствено е във времето - кое от всичкото е вярно?
2. Има ли смисъл от слагане на газов инжекцион от 900 лв? Едни ми казват че ако колата например гори 6 на бензин, на газ ще гори 9-10, т.е. нямам изгода. Други казват че понеже колата е моно инжекция - ако гори 6 на бензин, ще гори 6-6.5 на газ. На кого да вярвам?
3. Има ли разлика в разхода на гориво от Fiesta MK4 с ръчни и Fiesta MK4 с автоматични скорости?
или
Re: Въпроси за Ford Fiesta Mk4 Zetec 1.25 1998
Зетек моно няма, като цяло няма Фиеста Мк4 моно, дори и 8 клапановия мотор 1.3 е с многоточкова система за впръскване тип EFI. Разхода на газ наистина се качва с 0.5-2л/100, но в предвид разликата в цената на горивата, полза винаги има.
Относно икономичните обороти е малко по-сложно, не може да се каже еднозначно най-общо между 2000 и 3000 оборота е икономично ако не се опитваш да ускоряваш на висока предавка.
- DigiPro
Относно най-икономичната скорост - това е 80-90 км/ч стига да имаш нерви да я потдържаш. При скорости над 120 въздушното съпротивление се увеличава много, както и разхода.
- paci
Наско каза вече, че двигателя ти не е моно.
Коя е най-икономичната ти скорост не мога да ти кажа.
За 1л разлика не си заслужава да си режеш вените
Докарвал съм я от 7 до 5.3 извън града, но това 5.3 в адекватно състояние едва ли биха ми издържали нервите.
Цифрите са ориентировъчни и ако не ги постигаш не опирай до антидепресанти
Монтирай ГИ и не му мисли.
Аз така се каних 6 години, защото слушам дивотии.
Трябвали 4-5 км да загрее ... разход не знам си какво отгоре .. ще си избиеш инвестицията не знам си кога ...
Сега зимата сложих ГИ.
Обръща на газ още на 1вия километър.
Карам предимно градско на къси разстояния и до момента сметките са 50% икономия.
KDebian
Благодаря за изчерпателните отговори.
paci, колега, да разбирам ли че ако автомобилът гори 6/100 извънградско на бензин, то толкова ще гори и на газ? Ако е така, би ли ми казал каква марка и модел сложи, къде, оказва ли някакви дефекти (и аз съм чувал дивотии че нещо се било запушвало) и т.н. Някаква ориентировъчна цена за пакета + инсталация?
Извинявам се за разхвърляните въпроси, просто много ми е любопитно...
- paci
Единственото извънградско до момента ми е ходене до София и е напъвана по магистралата.KDebian написа:Благодаря за изчерпателните отговори.
На бензин извънграда съм си го смятал на 7, но е горила по-малко. Не мога да кажа точен резултат, защото винаги е оставало и съм карал после градско.
Сега на ГАЗ заби точно 8.4 извънграда.
Перфектно е, защото този преход преди го правех със 65 лв, а сега го направих за 35
Не знам какво е ГИ-то.
Подочух нещо като "Тамона"
850лв съм дал.
Доволно е за сега.
Колата се кара предимно градско, а градското е 10 колкото си беше и на бензин. Пада и на долу, но аз не съм от кротките карачи.
KDebian
Много благодаря за изчерпателния отговор!
- bateto_toshko
Има , от 0,5 до 1 л/100км , но пак е много относително.Аз лично виждам полза от автоматика само ако редовно караш в задръствания в голям град , иначе ми е скучно с него.KDebian написа:
Whitesnake
- Регистриран: 04 юли 2013, 15:30
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.25 16V 2000г.
И аз съм за ГИ. Аз съм със същия модел фиеста, само че 2000г. с ГИ. Разхода ми е около 8/100, но си я понастъпвам доста, но определено си заслужава първоначалната инвестиция.
KDebian
Здравейте, отново. За да не отварям нова тема, искам да попитам - съществува ли Fiesta Mk4 с автоматична БЕЗстепеннта скоростна кутия CTX?
