Фиеста 1.25 ПРОБЛЕМ - дави се и губи мощност
Timo95
- Регистриран: 01 мар 2014, 23:30
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25i 16v
Здравейте колеги, от скоро реших да стегна автомобила и да приведа мотора в добър вид. Смених свещи, кабели, масло,филтри,ремък, катализаторът ми беше запушен и го отпуших, смених един троен маркуч който се намира под всмукателните колектори и ми казаха че е за вентилация на маслото или нещо такова защото беше скъсан, накрая ми направиха една диагностика и ми казаха че всичко е 6. Остана само да заваря средното гърне защото съвсем леко изпуска от някъде. След всичко това обаче не останах особено доволен. Колата сякаш се дави и губи мощност след 4000-4500 оборота и когато подам газ в началото сякаш се замисля за момент и тогава реагира.
Моля за съвети и препоръки, защото все пак ако ще се прави нещо да се прави като хората!
- Fiesta 1.3 Endura-E
- Регистриран: 07 дек 2013, 20:07
- Модел на автомобила: 1999 Fiesta MK IV 1.3 Endura-E
Re: Фиеста 1.25 ПРОБЛЕМ - дави се и губи мощност
Имам подобен проблем с моята стара 1.3 фиеста. При мен (след смяната на по-горна предавка) понякога се появява прекъсване/придърпване, като й давам рязко газ. Не става винаги, но се случва. Ако я караз с малко газ, може да не се появи и със седмици. Може ли да е въздушен филтър и да не й стига въздух?
[size=85]1999 Ford Fiesta MK4 1.3 Endura-E, три врати хечбек, серво, климатик, ръчка[/size]
- pifivo1
- Регистриран: 06 май 2007, 10:51
- Модел на автомобила: ford fiesta studio 1.25 16V zetec s газов инжекцион
- Местоположение: гр.Оряхово
Почисти дебитомера.....
pifivo1 здравей,pifivo1 написа:Почисти дебитомера.....
четох и в някои западни форуми, че почистване с бензин и WD-40 на дебитомера помага (освен, ако не е за смяна, де), но тази барачка я карам отскоро и нямам представа къде се намира това чудо и лесно ли се сваля. Ще поясниш ли малко повече?
Мерси предварително,
Антон
- pifivo1
Fiesta 1.3 Endura-E Здравей,
на фиеста 1.25 16в дебитомера се намира веднага след въздушният филтър/ в него влиза една букса с 4 или 5 пина/. В дебитомера влиза един дебел маркуч, който подвежда въздуха към дроселовата клапа. За 1,3 ендура не зная къде е точно, но предполагам, че също е там.
Не прави грешка да го чистиш с бензин - има специални спрейове за това / аз си взех на Лики Моли - върши работа/
Успех!
Успех!
Благодаря!
Timo95
pifivo1, Мерси много колега ще пробвам тази опция с почистването
peigera
- Местоположение: Бургас
След почистване не забравяй да рестартираш (изключваш акумулатора за 5-10мин. и отново го включваш). Ако касетофона е с код дано да го имаш, ако ли пък не, тук във форума има тема за откриване на кода.
Timo95
Одеве отворих капака, но веднага след кутията на въздушния филтър има просто една пластмаса.Възможно ли е да нямам дебитомер, защото също когато подам газ на място се чува едно по специфично засмукване на въздух все едно съм със спортен филтър
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Дебитомерът се намира в металния цилиндър, между кутията на въздушния филтър и гофрирания въздухопровод:
Timo95
Е да точно, при мен, там има една пластмаса, която просто свързва кутията и въздуховода.
Timo95
В първия пост видях че съм написал и кабели сменени, извинявам се ще сменя и тях и ще споделя дали има подобрение.А иначе за дебитомера се поинтересувах и стигнах до извода че не е проблем да карам и без него, а и да искам нов не ми се дават 200лв
Като заредиш няколко пъти и 200те лева ще ти се сторят малко.Timo95 написа:......А иначе за дебитомера се поинтересувах и стигнах до извода че не е проблем да карам и без него, а и да искам нов не ми се дават 200лв
peigera
Както е написал колегата Наско, разхода ще ти се вдигне значително ако караш без дебитомер. Направи една снимка както ти е направил колегата dimkar за да предубием по правилна представа за твоя автомобил.
Малко развитие и от мен: точно се връщам от майсторите , оправили ми хидравликата (някаква метална тръба течала, не маркуч), сменили ми и хидр. масло. Казах им за дебитомера, отвориха филтърната кутия пред мен и веднагически ми смениха въздушния филтър, защото стария беше напълно омаслен, мръсен и запушен (видях го - все едно нещо беше умряло на него преди много време, абе грозна картинка..).
За почистването на дебитомера казаха, че електроника с бензин не се чисти, та го почистиха яко с въздух под налягане, пак с компресора почистиха и някакъв друг сензор на капака на кутияга, както и цялата кутия и въздуховодите.
Колата се чувства по-пъргава, но стана и малко по-шумна. Карах я 50 километра и точно се зарадвах, че се е оправило това колебаене, натиснах я на трета и пак почна да придърпва по същия начин, вече не знам..
Свещите смених, като я купих - оригинален моторкрафт като по книжка. Може би ми трябват нови кабели?? Съединителяп ѝ приплъзва и просвирва понякога, но *леко* - може ли това да има връзка с придърпването?
Благодаря предварително,
Антон
Антон
Timo95
И от мен... Смених кабелите, усети се разлика, но усещам че по някога пак се появява това леко придърпване но вече е доста по слабо.
Снимка ще кача, но ако може някой на ЛС да ми каже как да ч прикача
Колега, здравеѝ. Ще ми кажеш ли ориентировъчно колко струват нови кабели и наистина ли се забелязва НЯКАКВО (поне малко) подобрение?Timo95 написа:И от мен... Смених кабелите, усети се разлика, но усещам че по някога пак се появява това леко придърпване но вече е доста по слабо.
Антон
- dimkar
Ето тук може да видиш цената: http://drive.bg/index.php?cPath=10108&M ... ba0e719b37. Само внимавай коя точно година е произведена твоята Фиеста, зашото има разлика в кабелите.
Timo95
Ами по принцип в интернет има много комплекти кабели, които се продават, но аз си ги взех от един магазин от Пловдив.Ако и ти си от тук ще ти обясня къде точно се намира.Иначе комплекта за моя двигател е 40лв
- urgan
Е та каква електроника има в тоя дебитомер. С въздух под налягане най много да скъсат жичките му. Има доста теми как се почиства дебитомер и с какво.За почистването на дебитомера казаха, че електроника с бензин не се чисти, та го почистиха яко с въздух под налягане
