Ford Focus 1.8 Endura turbo diesel
hkrinkle
Регистриран: 14 авг 2014, 23:10
Мнение от hkrinkle » 24 авг 2014, 11:43
купих си въпросния Фокус и ме и интересува:
1. Какво точно се сменя при смяна на ангренажен ремък. По-конкректно колко ремъка са, колко ролки и трябва ли да се сменя водната помпа?
2. При рязко ускорение се усеща силно претрисане. Мисля, че е вътрешно каре на дясна полуоска. Не се чува тракане при завиване, тоест не е външното. Някой да е имал подобен проблем?
3. Хидравличен ли е съдинителя на този автомобил? Настройва ли се по някакъв начин? Понякога като включвам трета скорост престъргва. Някой с подобен проблем?
Благодаря предварително.
OgiDogi
Re: Ford Focus 1.8 Endura turbo diesel
Мнение от OgiDogi » 24 авг 2014, 15:49
hkrinkle написа:Здравейте,.
1. Само един ремък и една ролка - между ГНП и разпределителния вал
2. Вдигаш колата на подемник или слизаш в канал под нея и проверяваш каретата
3. Съединителят не, но лагерът за изключването му е хидравличен (известен като лагер-помпа). Не се настройва, вероятно хъркането идва от износен синхронизатор, щом е само на една от предавките.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
hkrinkle
Мнение от hkrinkle » 24 авг 2014, 18:37
OgiDogi написа: 1. Само един ремък и една ролка - между ГНП и разпределителния вал
Това да не би да означава, че двигателя е с верига? Тоест как се предава движението от коляновия вал към разпределителния?
Благодаря.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 24 авг 2014, 19:03
hkrinkle написа:
Благодаря.
hkrinkle написа:
Благодаря.
hkrinkle написа:
Благодаря.
КВ - верига - ГНП - ремък - РВ
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 48 госта
