резервоар
mbstr
- Регистриран: 10 авг 2013, 18:24
- Модел на автомобила: форд фокусник 1.8 tdci, 2008 :)
резервоар
Здравейте, колеги.
Пиша отностно един проблем, който е : Отивам на бензиностанция Газпром в Пловдив, зареждам колата до горе (Фокус 2008, 1.8 ТДЦИ 115 коня, хечбек), вземам си фактурата при което момчето което зарежда горивото ми казва "Извинявай, но май резервоара ти е спукан, виж тече нафта". Та голям филм. Навеждам се до задна дясна гума, пипам петното- нафта е. Викам му - до сега не е текла нафта. Незнаеше защо. решавам, че е спукан и тръгвам към някой сервиз да видим. Реших да спра и да почакам да видя дали тече още. Спирам. Чакам 15 мин да тече, ама неиска да тече, нито да капе нафта от никаде.
Издухвам нафтата и отивам на Шел да зареждам. Пълня до горе, няма теч, няма капка. Нищо. Това става преди месец - два.
В понеделник отивам на Газпром и същата работа, малко капало около 50-100мл под резервоара имаше. Спирам настрани и чакам ама пак няма нищо. Всеки ден пред нас гледам за някакви течове от колата, но няма нищо.
Та се чудя, дали има нещо на резервоара, дали тоя пич неможе да зарежда, дали пистолета от колонката е различен от другите, дали ......, чудя се какво може да е ???
Дали в горната част на резервоара има някакъв проблем, направо незнам, разхода ми на гориво не е завишен.
Изчетох темите из форума, но не намерих сходна и затова реших да пиша, дано да има някой да помогне.
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Re: резервоар
Нямаш проблем. И на мен се е случвало. Ако можеш, избягвай да пълниш до горе. Някои пистолети по-късно отчитат и за стотните от секундата е влязла нафта в преливника и затова изтича. Обикновено изтичат 100 - 200 грама, докато изтече излишната.
Re: резервоар
С колата от профила ми, щом напълня яко до горе-гърловината, веднага почва да тече. Може би и за това трип-компютъра води резервоара 52 литра, но пълен до гърловината събира 63 литра. Изтича малко, колкото да изцапа, и после спира, явно това е от обезвъздушителя-преливника.
- martin1977
Re: резервоар
60 х 2,50 = 150 кинта ..... щастливи са тези коли дето и гърловината им се пълни .... та чак почват да се давят и да плюят
Моите горките с по 10-ина литра карат и като видят повече /примерно 15, но никога повече от 20, че да не се разглезят/, се радват и тръгват да вървят като обезумели
Ялта, не си се похвалил още с нов волан
mbstr
Re: резервоар
Моят проблем се случва и когато не пълня догоре.
Един път беше на лампа колата и реших да и сложа 60лева дизел от Газпром и пак изцапа.
Дали е възможно да ми е пълен много преливника и когато зареждам, да пада и там още нафта и така да капе и цапа.
Re: резервоар
Проблема е в колонката не в твоята кола щом се получава само на една бензиностанция. Да не зареждаш на колонката с голям дебит за камиони? Ако дебита е по-голям, може излизащия въздух да увлича част от горивото, което изтича през преливника.
mbstr
Re: резервоар
Зареждам си от нормална колонка, но е възможно да е с по-голям дебит, както казва НАСКО.
Днес друг филм. Тъкмо инсталирах столчето на детето в колата и светна лампата на аирбега и не иска да изгасва. Предния път когато ми се случи, беше на една автомивка, след като тоя пич мияча, блъсна шофиорската седялка плътно назад и после светна аирбега, но като угасих двигателя и пак запалих се оправи. Само, че сега не !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 71 госта
