Mondeo mk3 DI 115hp - Проблем с палене
Potalak
- Регистриран: 09 окт 2014, 21:05
- Модел на автомобила: Ford Mondeo mk3 2002г. Duratorq DI 115hp
Здравейте колеги.
Нямаше никакви проблеми с двигателя до вчера, но веднъж отказа да запали. От 1-ви опит запали за много кратко време ( около 1 секунда ) а след това забелязах на таблото да мига лампата за подгряването. Днес я закачихме на компютър и показа следните грешки:
P1665 - Injection pump control module communication fault
P0216 - Injection Timing Control Circuit Malfunction
Някаква идея какъв може да е проблема и евентуално да ми препоръчате майстор или сервиз в Варна.
Благодаря предварително.
- chefo_ukr
Re: Mondeo mk3 DI 115hp - Проблем с палене
Провери първо релето което се намира под акумулатора.Във форуманата търсачка ще откриеш доста.Успех
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Втората грешка е следствие от първата, която в превод от английски звучи "Грешка в комуникацията с контролният модул на горивната помпа" - щом няма комуникация, не може да се управлява и предварението. Както те насочва колегата, провери релета, предпазители и букси осигуряващи захранване и комуникация на помпата и ако всичко е наред - помпата на ремонт.Potalak написа:...
Potalak
Проблема е решен;OgiDogi написа:Както те насочва колегата, провери релета, предпазители и букси осигуряващи захранване и комуникация на помпата и ако всичко е наред - помпата на ремонт.
От тая букса един скъсан кабел имах и 2-3 на път да се скъсат, запоихме ги и изтрихме грешките и проблема се реши.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 84 госта
