Мондео 97 - изгасване след запалване
martin_bachvarov
Регистриран: 26 апр 2011, 18:58
Модел на автомобила: Mondeo MK2, MK3
Мнение от martin_bachvarov » 31 окт 2014, 16:22
Здравейте, колеги.
Пиша ви, понеже на кочината ми й се появи един странен проблем. Не я бях карал около месец, понеже живея в друг град. Прибрах се преди няколко дни, сложих акумулатора и запалих. До тук добре, но няколко секунди след това угасна. Този проблем ми се повтори още няколко пъти. Преди малко ми угасна три или четири пъти, включително като включих на задна да изляза от паркинга, тогава угасна в движение. Преди угасването издава един цъкащ звук, подобен на този, когато в акумулатора няма достатъчно ток, за да превърти. Колата е Мондео MK 2, 1997 година. 1.6 Zetec. Ще се радвам да помогнете. Поздрави!
Dimitar Mihov
Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost
Re: Мондео 97 - изгасване след запалване
Мнение от Dimitar Mihov » 31 окт 2014, 20:47
А ти сигурен ли си, че акумулаторът не си е заминал просто ?
martin_bachvarov
Мнение от martin_bachvarov » 31 окт 2014, 20:59
Предполагам, защото при стария въобще не можех да запаля. Получаваше се само с кабели, но тогава колата не ми е угасвала.
peigera
Мнение от peigera » 31 окт 2014, 21:50
Когато е с работещо динамо акумулатора няма отношение. Преди колко време си заредил бензина? В смисъл стар ли е? Ако е прави големи бели. Провери и профилактирай стъпковия мотор. Кога гасне, когато пуснеш педала на газта или докато е натисната? Ако е по време на натисната газ, провери изолацията на кабелите към бобината.
Dimitar Mihov
Мнение от Dimitar Mihov » 31 окт 2014, 23:03
Айде бе, няма отношение. На мен ми е умирал така акумулатор и трябва да ти кажа, че колата никак не може да работи ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
