Проблем при потегляне
- taralion 1
- Регистриран: 28 мар 2010, 22:09
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.3 L ENDURA-E-MOTOR 37KW, 1997 год.
- Местоположение: Ботевград
При потегляне на Фиестата - МК5 и по-точно още докато е на полусъединител се чува звук, която изчезва при отпускане на педала докрай. Вярно отделя доста нагоре, но не буксува. При превключване на предавките няма този проблем. Какъв ще е проблема?
Re: Проблем при потегляне
Няма страшно, карай. На феродото му е станало студено, Лятото като се стопли ще изчезне.
- taralion 1
А, нитовете си "копаят" без да издават звук.
- mi6o
- Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
- Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
На предишния ми Ескорт като свалих феродовия диск, нитовете бяха доволно изпилени. Нямаше поражения обаче нито по притискателя, нито по маховика, но от нас до гаража дето я правих трябваше да гася мотора за да включа на 1-ва-толкова беше заминал съединителя.
