Проблем с Ford Focus 1.8 TDDi - губи мощност и пуши
s101s
- Регистриран: 09 ное 2014, 18:50
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDi 2000г
Здравейте колега.
Имам Ford Focus 1.8 TDDI 90коня 2000 година хечбек.Фордчето вчера ми направи много гаден номер.
Тръгнах да се прибирам от работа паля изчаквам 2-3 минути да си развърти и да позагрее ...( лично моя практика), минах 300-400 метра и спрях до едно магазинче. След това паля колата и първото ми впечетление, че заработи малко по-различно.Тръгвам, но колата като чели си беше изгубила мощноста, едвам вървеше, до към 2000 оборото що годе се опитваше да върви и сякаш и турбина нямаше.Спрях и почнах да оглеждам двигателя, но не разбирам много и освен да проверя маслото да не ми е изяла друго не можех да направя. Качих се в колата и опитах да я изфурсирам на свободен ход, обаче едвам стигна до 4 хиляди оборота и зад колата стана много голям черен облак
.Продължих леко и бавно към вкъщи, на един баир ми се наложи да спра, при тръгването не бях подал достатъчно газ и колата претриса и изгасна.След това като запалих се беше оправила и вървеше както преди, като куршумче, без да пуши ...На следващия ден паля колата всичко точно върви си без проблем, беше дошло време за смяна на масло на двигателя, съответно смених и маслен филтър и горивен. Горивния филтър беше доста мръсен, предположих, че може този номер да е от недостиг на гориво.След смяната запалих колата поработи нормално 10тина мин и я оставих, че имах друга работа...След около 2 часа ми се наложи да излизам, паля колата и усетих същата промяна в работата на мотора, пак почна да пуши и да няма мощност, покарах я така и реших да експериментирам да я изгася по същия начин на скорост.Като запалих колата пак се оправи, вървеше без да пуши имаше си мощност, турбината си свистеше.
Моля някой ако е имал подобен проблем да сподели как го е оправил и откакво се получава това.
Гасенето на скорост с какво помага на колата да заработи нормлано ?
Благодаря предварително!
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Проблем с Ford Focus 1.8 TDDi - губи мощност и пуши
Мисля да започнеш със изолиране на ЕГР-а! На там ме водят мислите без да съм преглеждал колата.Ако съм прав и ЕГР- прави номера,възможните причини са да има вакум към мембраната защото се е скапал ел.магнита който го пуска,или да засяда ЕГР-а и да не може да се върне и затвори.Ефекта ще е този който си описал.
Когато неще,просто извади вакум маркуча към мембраната на ЕГР-а и ако се оправи значи сме на прав път.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
s101s
Много благодаря за съвета, ако пак ми направи този номер ще пробвам.
Ако се окаже този клапан проблемен, подлежи ли на ремонт?Може ли да се поправи в домашни условия?
- specialista
Изолира се !
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
