Турбо - кога и как се "включва"
- Dimitar Mihov
- Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost - Местоположение: Пловдив
Re: Турбо - кога и как се "включва"
Поясни ... Какво имаш в предвид как да го запазим? Ако е от повреди ... най-елементарния начин е редовно обслужване на колата с качествени масла и филтри. Друго нещо, което съм чувал от разговори е след дълъг път при по-висока скорост да се остави колата да поработи 2-3 мин. на свободен ход, за да се охлади турбокомпресора, а не да се гаси веднага. Като цяло не мога да кажа някаква специална рецепта за съхранение на турбокомпресора. Принципно ако караш нормално и обслужваш редовно колата не би трябвало да има проблем. Друг въпрос е, че като всеки друг агрегат в автомобила и турбокомпресорите имат все пак някакъв живот ...
- urgan
Ако спазваш тези две правила както е казал колегата да не я гасиш веднага след каране, а да поработи 2-5 минути както и редовна смяна на масло ще го запазиш максимално дълго колкото му позволява остатъчния живот. След дълго каране съм я оставял да работи 4-5 минути докато разтовариш багаж едно друго. Големи обороти се развиват в това устройство
- ShAkE
- Регистриран: 27 мар 2014, 20:49
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 TDCI - December 2008
Абе хорца ако може да ми разясните малко за металната тръба към турбото. Ходих преди седмица да сменям маслото и откриха, че въпросната тръбичка е цялата в масло, а имаше и прилично количество на кората отдолу. Казаха, че в предния сервиз не са завили някакво болче по тази тръба, и от вибрациите се е пукнала леко (Редовно го били правили тоя номер сервизите). И понеже се спекох малко, нали все се говори за проблеми с турбината, днеска я водих да я оправят. Пукнатината била малка, оправили я и изпозлвали старата.
Та ако може малко инфромация за какво всъщност се позлва тая тръба и трябва ли да се притеснявам повече. Мерси
- deathstorm
По тази тръба идва масло от двигателя, за да се смазва турбото. Добре е да е здрава
- Dimitar Mihov
Направо си е задължително да е здрава ако питаш мен. Всеки пробив по турбо пътищата се отразява в намалена мощност на двигателя и загуба на масло. Защото спукан маркуч и/или тръба се омазнява винаги заради маслото. Познава се по един специфичен съскащ звук, който се чува при ускорение, който издава че някъде има пропуск по турбо пътищата. Друг е въпроса, че съвременните турбини с променлива геометрия на турбото също свистят по малко, което си е нормално за тяхdeathstorm написа:По тази тръба идва масло от двигателя, за да се смазва турбото. Добре е да е здрава.
- ShAkE
Значи хубаво че я оправих и нея. Аз не усещах загуба в мощността или по някакъв начин в ускорението, но най добре всичко да е в изправност, а знае ли човек кога какво ще се прецака.
Форито
- Регистриран: 02 ное 2013, 19:45
Нормално ли е живота на турбото да е 175 х. км ?
Всичко е много относително, въпрос на поддръжка, смяна на масла, вид масло, ниво на масло, и тн.
Да, ако вярваш в приказката за "реалните километри".Форито написа:Нормално ли е живота на турбото да е 175 х. км ?
