Скъсана ангренажна верига на Ford Focus 2002г.1,8 TDCI дизел
tedi77
Регистриран: 07 сеп 2014, 12:48
Модел на автомобила: Ford Fokus
Мнение от tedi77 » 02 дек 2014, 08:51
Помагайте!Форда угасна в движение и след 2-3 опита да запали я издърпахме до майстора и се оказа здрав ангр.ремък,но каза скъсана верига!Давайте съвети дали да ремонтираме или....
Последна промяна от paci на 04 дек 2014, 17:37, променено общо 1 път.
Причина: foCus
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Re: Скъсана ангренажна верига на Ford Fokus 2002г.1,8 TDCI дизел
Мнение от ieiei » 02 дек 2014, 09:01
Без "отваряне" трудно ,някой да каже.
Двигател 2ра ръка е риск,качествен ремонт е за предпочитане.
tedi77
Мнение от tedi77 » 02 дек 2014, 09:42
Утре ще се отваря от друг майстор и ще стане ясно със сигурност какво е,но той е на мнение че не е верига и ние се чудим какво друго може да е!
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 02 дек 2014, 10:32
Този мотор не е ли с ангренажен ремък?
Sent from my GT-S5360 using Tapatalk 2
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Мнение от Miri4 » 02 дек 2014, 11:58
Ангренажа е колянов-разпределителен вал, а веригата е колянов вал-ГНП.
За пръв път чувам за скъсана верига.Ако не си чул силно изтряскване от към двигателя си смени майстора. Пиши.. много ми е интересно.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 03 дек 2014, 20:05
Малко бъркаш и вкарваши други в заблуждение.
Верига е от колянов вал до ГНП, а от ГНП до разпределителен вал е ремък, тоест къса верига и спира и помпа и разпределителен вал и прави краш тест на клапаните.
При разглобка се виждат пораженията и се мисли тогава за варианта. Щото ремонт е добре, ама в подобна ситуация имах спукано бутало и ...
А щом не си виждал кола със скъсана верига, то малко си виждал. Аз май само на Мерцедес лично не съм виждал.
Поздрави
Miri4
Мнение от Miri4 » 04 дек 2014, 10:48
На fordmaniac,
Да прав си . Извинявам се.Не се замислих много като го написах това.
А относно виждането на скъсани вериги аз поне не съм чувал и виждал ,но все пак не си вадя хляба от такава дейност.
Мнение от HACKO » 04 дек 2014, 11:59
Веригите на новите двигатели не са такива, каквито ги познаваме от Жигулите (там късане няма), сега са единични по-тънки от тези на колело и се късат.
